veccu ei käynnisty!
vikoihinväsynyt
veccu ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja vikoihinväsynyt »
Pari päivää sitten huomasin, kun laitan virrat päälle niin moottorin vikavalo ei pala ollenkaan ja siis ei lähde auto käyntiin! :( auto on vectra 2.0 8v 92' kat. kertokaas nyt itämaan viisaat miehet et mikä miun ooppelia vaivaa? ja miten niitä vikakoodeja luetaan ja millä? kaikista tiedoista etukäteen kiitos!!! -(z)-
se on viel sillei, et välillä auto toimii ihan normaalisti ja välillä taas se valo ei pala,eikä auto käynnisty ja kipinää ei tulpille tule ollenkaan.olisikohan vika tossa moottorin ohjausyksikössä? ajatuksia... ideoita...?
jpisteh
Re: veccu ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
vikoihinväsynyt kirjoitti:Pari päivää sitten huomasin, kun laitan virrat päälle niin moottorin vikavalo ei pala ollenkaan ja siis ei lähde auto käyntiin! :( auto on vectra 2.0 8v 92' kat. kertokaas nyt itämaan viisaat miehet et mikä miun ooppelia vaivaa? ja miten niitä vikakoodeja luetaan ja millä? kaikista tiedoista etukäteen kiitos!!! -(z)-
Sulakkeet kannattaa tarkastaa, merkkivalo syötön sulakkeen takaa.
Motronic rele (järjestelmärele ja papumpunrele), voi olla myös kaksi erillistä relettä.
Virrankytkettäessä kytkee yhdet kärjet (motronic) pysyvästi päälle ja muutamaksi sekunnuksi toiset kärjet päälle papumpun rele.
Täältä foorumilta löytyy vinkkejä kovasti searchia releisiin kuin vikakoodin lukuun. Vikakoodin luku ei välttämättä onnistu, jos motronic rele epäkunnossa.
j.h
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Pa-pumpun rele tekee juuri tuota. Eli kun rele ei vedä, niin ei myöskään valo pala mittaristossa.
vikoihinväsynyt
mites tuo pa-pumpun releen vika vaikuttaa tuohon tulppiin tulevaan kipinään?
Viesti Kirjoittaja TJT »
vikoihinväsynyt kirjoitti:mites tuo pa-pumpun releen vika vaikuttaa tuohon tulppiin tulevaan kipinään?
Motronicci ohjaa sekä polttoaineen syöttöä,että sytytystä.
Jos yhdistelmärele kyrvähtää,niin koko moottorinohjaus saattaa pimentyä.
Kuten jpisteh jo tuossa kirjoittikin:
vikoihinväsynyt
Mistäs nuo releet vois löytää? mun autossa ne ei ainakaan sijaitse siellä moottoritilassa. apparin jalkotilassa on ohjausboxin luona pari releen näköistä mötikkää, oisko ne siinä? nyt auto on toiminut taas ihan hyvin. mites tuo vikakoodin luku onnistuu kun auto toimii vai onnistuuko se ollenkaan eli onko siellä muistissa vanhoja tietoja.
