A Vectran lättänä sytytyspuola
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
Elikkäs. tuli ostettua kiekkamittari mutta asennuksessa tuli pulma. missä on kyseisen puolan (-) napa? siis se mihin tulee pulssi tunnistin?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vihreään piuhaan rosvoliitimellä kiinni
Juke1985
nii siis mihin se vihreä johto mittarista tulee puolaan?!
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Juke1985 kirjoitti:nii siis mihin se vihreä johto mittarista tulee puolaan?!
Väri väriin ja...
Siis puolan 1 nastaan, johon "yleensä" Opelissa tulee vihreä johdin sytytyspääteasteelta. Taikka ruskea kun vähän katselin, no ainakin 1 napa puolalta on varma.
Jos varvikello ei kestä ensiöjännitettä vaan vaatii puhtaan kanttipulssin, niin Vectran oma varvikello käyttää ECUn nastaa C1, jonka väri on GN eli vihreä.
j.h
ipa
väri väriin ja loput maihin :lol:
jos puola on alkuperäisellä paikalla niin se napa on alarivissä akun puoleinen
siihen menee tosiaan vihreä johto joka löytyy myös mittariston johtonipusta.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Mitä niitä johtoja sinne puolalle asti viemään, kun sinne tulee mittariston taakse moinen jo tehtaan jäljiltä... Kaikissa Opeleissa on valmius kierroslukumittarille, vaikka siinä ei moista olisi ikinä ollutkaan. Sielä on mittariston johtopakkaan teipattuna se vihreä johto.
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Antero kirjoitti:Mitä niitä johtoja sinne puolalle asti viemään, kun sinne tulee mittariston taakse moinen jo tehtaan jäljiltä... Kaikissa Opeleissa on valmius kierroslukumittarille, vaikka siinä ei moista olisi ikinä ollutkaan. Sielä on mittariston johtopakkaan teipattuna se vihreä johto.
Mahtaakohan olla myös 1.6 diesel kadetissa?
Juke1985
Onkelma ratkaistu! :D oli 2 johtoa väärissä paikoissa! vishin käyntihäiriöitä ku kierrokset pompaa 2500 r/min ku käynnistää kylmänä tai sitte imu menee päälle?
Antero
ämvee6 kirjoitti:
No jos 1.0S vm. '83 Corsassa on, niin miksi ei Kadettissakin. Hommahan perustuu siihen, että johtosarjat on kokolailla samoja läpi malliston. Olisi kalliimpaa tehdä eri johtosarjoja joka mallille, kuin tehdä yksi sarja, jossa on piuhat joka härpäkkeelle.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eipä ollut 2.3TDic A-omegassa... Moottorin johtosarjassa oli, mutta ei korin johtosarjassa...
