Taas näitä ECU-juttuja...
Eugen Race
Viesti Kirjoittaja Eugen Race »
Elikkäs -96:nen 1,8 16v Astra ajettu 130 000.
Alko tossa viime viikonloppuna lämmettyään nykimään selkeällä rytmillä:
Oltiin siis menossa moottoritietä tasaista 120 km/h. Ensin kaikki toimii ihan niinkuin pitääkin, sitten lyhyt, terävä nykäisy ja parin sekunnin päästä moottorin häiriövalo syttyi kojelautaan. Kaikki kuitenkin toimi edelleen.
Pari minuuttia myöhemmin tuntui kuin sytkän tai ruiskun ohjauksen "pääkytkin" olisi käännetty off-asentoon: Häiriövalo sammui, kiekkamittari kyllä näytti koneen kierrokset, mutta kaasun asennolla ei ollut mitään vaikutusta ja vehje tulee täydellä moottorijarrutuksella muutaman sekunnin, sitten ihan yhtäkkiä taas kaikki toimii niinkuin ei vikaa olisi koskaan ollutkaan.
Sama toistui yhä tihentyvällä tahdilla ja tuntui että "no-go" aika olisi pidentynyt joka kerralla, pisimmillään viitisentoista sekuntia.
Aloin siinä sitten kokeilemaan: täyskaasulla ajettaessa tuntui ainakin, ettei vika tullut päälle. Kun kone hyytyi, kytkintä painaessa vehje jäi käyntiin ja tyhjäkäyntikin oli ihan normaali. Hyytynyt kone ei herännyt kaasun pohjaan painamisella.
Kävin sitten Maanantaina luettamassa vikakoodit: 73 Air mass sensor voltage low.
Irrotin yksitellen kaikki konehuoneesta löytämäni anturien plugit, en löytänyt hapettumaa mistään, ruiskuttelin kuitenkin Contact Cleaneriä joka rakoseen. Ei apua.
No eilen sitten oltiin kauppaan lähdössä ja vehje nykäisi kerran ja hyytyi samantien: Tyhjäkäynti ontuva ja vealteleva, ei kestänyt yhtään kierroksia, starttasi kuitenkin hyvin. Varttitunti tietäväisen näköisenä pellin alla ihmeteltyäni ja kaikkia mahdollisia johtoja ravisteltuani tyhjäkäynti palautui. Tosin juuri silloin en koskenut mihinkään johtoon. Päästiin kauppareissu läpi muutamalla nololla tilanteella ( risteykseen sammuminen yms :oops: ) saman oireen takia. Tänään Löysin viimein tuon ohjeen koodien lukuun ja kokeilin sitä: edelleen ainoastaan 73!
Kävin ajamassa pidemmän lenkin se oikosulkulenkki diag-plugissa eikä vekotin temppuillu kertaakaan!
Pari asiaa kävi ihmetyttämään:
tuolla http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... des.htm#gm olevien ohjeiden mukaan mulla pitäis olla Simtecin 56.5 ECU. ( kone ja plugin koko ja paikka sulakerasiassa täsmäävät ) Mut se vikakoodi taas viittaa Motroniciin tai aikasempaan Simteciin ja Simtecissä imuilman lämpötilaan.
Mikähän toi spruutta oikein on?
Missäs muuten se ohjainboksi sijaitsee? Olis kiva mitata onko anturin johto ehjä.
Oliskos missä kytkentäkaavioita?
Onkohan toi ilmamäärämittari perinteinen läppä-anturi? Paljonkos pitäis vastusarvojen olla?
AM
Re: Taas näitä ECU-juttuja...
Viesti Kirjoittaja AM »
Mikä on moottorin tyyppi? Veikkaisin jokatapauksessa että järjestelmä on Simtec 56.0.
Repsikan jalkatilan oikealla sivustalla ns. "kick-panelissa". Kynnysmuovin, kolmella torxilla kiinni, kun ottaa pois niin moottorinohjausboksi tulee näkyviin.
Alfamerin korjausoppaassa on.
Ei ole läppä vaan kuumalanka-anturi.
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Eugen Race
Joo...
Koneena on siis C18XE eli se 85 kW:ttinen
Mitä useemmalta kantilta asiaa pyörittelee, niin se spruutta tuntuu entistä varmemmin Simtecin 56.0 tai 56.1 versiolta, jossa vaan sattuu olemaan 16-piikkinen diagnostiikka-plugi sulakerasiaan ympättynä.
Kun toi Simtecin lista kertoo Ilmamassan lämpötilan olevan pielessä, niin nykäisin kokeeksi imuilman lämpöanturin irti. Ei muuten käy ilman sitä ja antaa vikakoodin 71, ihan niinkuin pitääkin.
Täytyy kaivaa se boksi näkyville ja testailla johtoja, jospa jotain selviäis. Nyt pari päivää pelannu työmatkat 15 km suuntaansa ihan hyvin, vaikka häikkävalo palaakin.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Tosta diagnostiikka töpselistä,mulla on kanssa -96 astra(1,8 16v) ja siinä on sama juttu 16 napanen töpseli,mutta antaa simtec 56/56.1 mukaiset koodit.Maf:fi vialtahan toi sun onkelma vaikuttaa,saako siitä maf:fista mitattua ilmamäärää vastaavan jännitteen,vai onko toi ko.maffi taajuusmoduloidulla ulostulolla.
Eugen Race
Niin se vika sitte löyty jo aikoja sitte, mut en oo muistanu tänne kertoa:
Kaivois sen boksin esille ja huomasin että repsikan puolen kick-paneelin kiinnitysruuvi olikin poppikoneasennuksissa neljä vuotta sitten kierretty pari senttiä ohi kiinnikeestään ja
SAATANA SUORAAN RUISKUN JOHTOSARJAAN ! ! ! ! :evil:
Laitoin ruuvin oikeaan paikkaansa ja nyt on puolisen vuotta mennyt ilman nykimisiä. Että semmosta!
