Mielellään helposti ja nopeasti. Kesken työputken pitäisi katsastaa ja alkaa kiire tulemaan, varsinkin kun ei oikein ehdi autoon koskemaan.
C20XE koneen pakokaasuarvot..
Katana
Olisiko kenelläkään tietoa millä saisi pienennettyä pakokaasu arvoja katsastuksen ajaks, vielä sen verran koholla ettei meinaa läpi mennä..
wille-
poletat niin perkeleesti puoltuntia ja ajat suoraan katsastukseen? ja vaihdat ilmansuodattimen?
noilla eväin mulla ainakin putos päästöt viimevuotisesta suht reilusti
niin ja tulihan tuo imuputki vaihettua kun siinä oli halkeama..
noh turhaa löpinää taas,eiköhän kaikki nää tiedä
päästöt vuos sitten:
tyhjäkäynti - yli 2000rpm
CO: 0.08/0.50 - 0.27/0.30
HC: 47/100 - 60/100
O2: 1.99/5.0 - 0.57/5.00
nyt:
CO: 0.01/0.50 - 0.03/0.30
HC: 10/100 - 18/100
O2: 0,37/5.00 - 0.28/5.00
HC: 47/100 - 60/100
nyt:
HC: 10/100 - 18/100
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Gorilla XSi -92
- Jäsennumero: 1227
Re: C20XE koneen pakokaasuarvot..
Onkos sitä menty virittelemään vähäpäästöiseksi merkittyä autoa ja nyt ei mene päästöistä läpi?Katana kirjoitti:Olisiko kenelläkään tietoa millä saisi pienennettyä pakokaasu arvoja katsastuksen ajaks, vielä sen verran koholla ettei meinaa läpi mennä..
Kerro nyt ensiksi, mitkä arvot ovat koholla.
TURBOGSI
Katana
Anzelmi
Itsellä ilmeni samanlainen ongelma, kun auto ei menny läpi päästöistä katsastuksessa..
Auto on Calibra -91 ja mottina c20xe.
Moottori vaeltaa tyhjäkäynnillä, luultavammin 900- 2000 välillä (kiekka mittari ei toimi)..
Ja testi antoi seuraavat tulokset:
CO: 5.9 - 5.9
HC: 1294! - 594
O2: 0.77 - 0.17
CO2: 8.6 - 8.3
Ennen katsastusta annoin autolle kenkää että katti lämpeäisi kunnolla ja karstat palaisi, mutta ilmeisesti en tarpeeksi..
Löytyisikö vika katalysaattorista, lambdasta, vedenlämpötila anturista, ilmanmäärä anturista vai jostain muusta?
CO: 5.9 - 5.9
HC: 1294! - 594
O2: 0.77 - 0.17
CO2: 8.6 - 8.3
terokimmo
- in memoriam
Anzelmi kirjoitti:Itsellä ilmeni samanlainen ongelma, kun auto ei menny läpi päästöistä katsastuksessa..
CO: 5.9 - 5.9
HC: 1294! - 594
O2: 0.77 - 0.17
CO2: 8.6 - 8.3
Löysitpä aika vanhan topicin.No tuo vaikuttas että palaminen on tosi heikkoa.Voisko ajotus olla yläpäässä siirtynyt.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Leadbelly
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
Anzelmi
En ole saanut paikannettua vikaa vieläkään..
Tarkastin jaon ja se oli kohdallaan. Vaihdoin bensasuodattimen, ilmansuodattimen, tulpat, virranjakajankannen ja pyörijän.. Mittasin myös tulpanjohdot ja nekin oli kunnossa. Myös moottorin maadoitus on kunnollinen.
Voisiko vika liittyä moottorinohjaukseeen tai johonkin anturiin jonka myötä kierroslukumittarikaan ei toimi..?
Kampiakselin asentotunnistimen johto on joskus katkennut edellisellä omistajalla ja johtimet on juotettu ja teipattu takaisin yhteen..onko tällä vaikutusta?
Epätasainen tyhkäkäynti on voimakkaimmillaan silloin kun moottori on kuuma kovan ajon jälkeen..
Kaikki vinkit on tervetulleita
