Paljonko vara ohjelma pudottaa tehoja??
Harrastelija
Kyseessä olisi gsi astra ja dynon mukaan olisi 15 hv kateissa verrattuna vakioon. Vika koodeja yritin lukea mutta valo ei syttynyt ollenkaan??(polttimo oli kyllä paikallaan ja ehjä). Teho käyrän muoto oli kyllä ihan ok ( vakio). mutta teho vain 104 kW ja vääntö 180Nm. Nokkaa olin imupuolelta ajoittanut 4 astetta edelliseltä kerralta. ja teho oli siis noussu 1,5 Kw ja väänto 10N?
Tuli vaan mieleen että jos kone käykin kokoajan vara ohjelmalla???
ata
Varaohjelmalla ajettaessa "engine"-valo palaa koko ajan ja auto käy todella nihkeästi, eli tehot putoaa paljon enemmän kuin 15 hv. Näin ainakin omalla Vectralla jolla on varaohjelma pari kertaa mennyt päälle.
- Jäsennumero: 1227
Ei se varaohjelmalla ole, jos ei valo pala.
Syitä tehottomuuteen voi hake kaikkialta, moottorista -> dynoon.
Penkeissäkin on eroja ja kaikki näyttää eri arvoja samasta koneesta, mutta voihan tuo sun moottoris olla jo niin kulunut, että ei kaikkia hepoja enään anna mukaan.
repsa
- Jäsennumero: 1227
AM
Ei kai GSI Astraa nyt 1.8 koneella ole koskaan saanut? Sporttina kylläkin...lurttinen kirjoitti:Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Mikä niistä on tässätapauksessa kyseessä?
C20NE, 85 kilowattia
C20XE, 110 kilowattia
X20XE(V?), 100 kilowattia
ja se 1.8, 92 tai 85 kilowattia?
- Jäsennumero: 1227
On saanut, ei vaan ollut kovin yleinen.AM kirjoitti:Ei kai GSI Astraa nyt 1.8 koneella ole koskaan saanut? Sporttina kylläkin...lurttinen kirjoitti:Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Tuolla joku kyselee sellaisen kulutuksen perään.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#188102
Tunari-82
Tuola ainakin yks 1.8gsi 16v myynnissä> http://www.finn-senior.fi/autot.htmAM kirjoitti:Ei kai GSI Astraa nyt 1.8 koneella ole koskaan saanut? Sporttina kylläkin...lurttinen kirjoitti:Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Harrastelija
Mutta se mulla onkin ongelma kun check engine valo ei pala (ikinä). Vaikka tyhjäkäynnillä ottaisi minkä johdon irti niin ei syty?!?ata kirjoitti:Varaohjelmalla ajettaessa "engine"-valo palaa koko ajan ja auto käy todella nihkeästi, eli tehot putoaa paljon enemmän kuin 15 hv. Näin ainakin omalla Vectralla jolla on varaohjelma pari kertaa mennyt päälle.
En tiedä onko johtossarjassa jossain jokin johtopoikki??
Polttimo siis on paikoillaan.
Tumppi82
Re: Paljonko vara ohjelma pudottaa tehoja??
Kai otit huomioon että tehdas ilmoittaa tehot kampiakselin päästä, ja jos mittasit tehon pyöriltä niin teho on tietysti alempi.Harrastelija kirjoitti:Kyseessä olisi gsi astra ja dynon mukaan olisi 15 hv kateissa verrattuna vakioon. Vika koodeja yritin lukea mutta valo ei syttynyt ollenkaan??(polttimo oli kyllä paikallaan ja ehjä). Teho käyrän muoto oli kyllä ihan ok ( vakio). mutta teho vain 104 kW ja vääntö 180Nm. Nokkaa olin imupuolelta ajoittanut 4 astetta edelliseltä kerralta. ja teho oli siis noussu 1,5 Kw ja väänto 10N?
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
Jartsa
Antero
On tosiaan GSi Astraa saanut 1.8 koneella. Tarkalleen ottaen C18XE:llä, eli 125hv/92kW. Ja mielummin minä sen sillä ottaisinkin, kuin C20NE:llä, tai X20XE(V):llä. Sen verran mielenkiintoisempi motti. Omastakin Astrasta moinen löytyy.Tunari-82 kirjoitti:Tuola ainakin yks 1.8gsi 16v myynnissä> http://www.finn-senior.fi/autot.htmAM kirjoitti:Ei kai GSI Astraa nyt 1.8 koneella ole koskaan saanut? Sporttina kylläkin...lurttinen kirjoitti:Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Aatsi
Antero kirjoitti:On tosiaan GSi Astraa saanut 1.8 koneella. Tarkalleen ottaen C18XE:llä, eli 125hv/92kW. Ja mielummin minä sen sillä ottaisinkin, kuin C20NE:llä, tai X20XE(V):llä. Sen verran mielenkiintoisempi motti. Omastakin Astrasta moinen löytyy.Tunari-82 kirjoitti:Tuola ainakin yks 1.8gsi 16v myynnissä> http://www.finn-senior.fi/autot.htmAM kirjoitti:Ei kai GSI Astraa nyt 1.8 koneella ole koskaan saanut? Sporttina kylläkin...lurttinen kirjoitti:Niin tietenkin. gessi Astroja on ollut neljällä eri koneella.
Mikäs tosta tekee niin mielenkiintoisen???Tiedän että siitä saa tehoja pikkujutuilla lisää, mutta niin saa muistakin
Itse asiaan:
Vikaohjelmalla/varaohjelmalla kone ei kierrä kun vajaa 4000rmp näin ainakin mulla ekotekissä on nimittäin "muutaman" kerran tullut koettua toi viallisten nokka-akselin asentotunnistimien takia
Leon FR 20vt
Astrakki
Sama juttu oli mulla Astraa ostaessa: Vikavalon syttyi ajossa satunnaisesti, ja valon palaessa tuntui, kun olisi ollut käsijarru päällä. Senverran tervaista oli eteneminen. Lisäksi auto nyki pirullisesti, mitä enemmän sitä polki. Ja kuinka ollakkaan, vika oli paskaksi menneessä nokka-akselin asentotunnistimessa... (Silloin kun valo ei palanut, auto toimi täysin normaalisti.)Itse asiaan:
Vikaohjelmalla/varaohjelmalla kone ei kierrä kun vajaa 4000rmp näin ainakin mulla ekotekissä on nimittäin "muutaman" kerran tullut koettua toi viallisten nokka-akselin asentotunnistimien takia![]()
Antero
No jos otetaan huomioon se, että C18XE Astra kiihtyy paremmin, kuin EcoTec 2.0 16V ja on kierrosherkempi kone. C18XE:ssä on parempi kansi, ei ole EGR:ää tai pakosarjan lisäilmapumppua. C18XE on laadultaa parempi moottori, kuin nuo uudemmat EcoTec-rimpulat. Jos niin voi sanoa, niin C18XE on paljon nautittavampi moottori ajella, koska sillä on luonnetta tasaisen väännön sijaan...Aatsi kirjoitti:Antero kirjoitti:
Mikäs tosta tekee niin mielenkiintoisen???Tiedän että siitä saa tehoja pikkujutuilla lisää, mutta niin saa muistakinkoneista.
