Alla on 215 renkaat, joten kyllähän tollaset on raskaat kääntää ilman tehostinta auton ollessa paikallaan, mutta kuuluuko olla tehostetussa autossa?
Toimiikohan Calibran ohjaustehostin?
Huhtala
Kertokaapas miten todentaa toimiiko Calibran ohjaustehostin ollenkaan? Auto on minulle ensimmäinen, jossa kyseinen aparaatti on ja on minusta ihan yhtä jäykkä kääntää, kun aiemmat tehostamattomat autot, tai jopa jäykempi
ata
Helppo kokeilla. Auto paikallaan ja koitat kääntää rattia ensin moottori käynnissä ja sitten moottori sammutettuna (jolloin tehostaja ei ole käytössä). Jos moottori sammuksissa on raskaampi kääntää ja moottori käynnissä kevyempi, niin silloin tehostaja toimii, jos voima on sama, niin tehostaja on rikki.
Huhtala
Kiitos opastuksesta! Tuolla keinollahan se selvisi, että ei se mitään toimi. No, avasin äsken tehostimen nestesäiliön ja se oli ihan tyhjä...siis kuiva
Mitäs nyt sitten pitäisi tehdä? Tehostin on minusta toiminut aiemmin, eli nestettä lisäämällä lähtee toimimaan, vai lähteekö? eli voiko kuivana ajaminen hajottaa tehostimesta jotain?
En ole autolla ajanut talvitauon jälkeen vasta kuin parisataa kilsaa, eli ei se kauaa ole voinut kuivana olla. Toinen kysmys onkin sitten, että mihin ne öljyt katoaa? Ainakin oli säiliön korkin välistä tullut nestettä, mutta en usko että sitä voisi noin paljoa siitäkään tulla?
Juheksi
- in memoriam
Huhtala
Noniin, nyt on lisätty öljyä tehostimeen ja tehostin toimii taas, MUTTA
pitää melkosta elämää se tehostin, eli rääkyy koko ajan, vaikka ei rattia kääntäisikään. Ääni on vähän samanlainen kun jos hihna, tai laakeri on huonona? Ääni voimistuu kun kääntää rattia, eli tehostin tulee mukaan. Lisäksi ääni "elää" moottorien kierroksien mukaan.
Mistä tuota äänen lähdettä voisi alkaa metsästämään?
Muistitko ilmata järjestelmän täytön jälkeen?
Josset,niin mekkala johtuu tehostimessa majailevasta ilmasta.
Tuolta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... php?t=5441
kohdasta hydrauliikka...
Huhtala
Huhtala
TobyR
Huhtala
inso
