Calibran sähkölasit...
sebulba
mikä voi olla vika kun sähkölasit ei toimi enää kun painaa kerran että ne menee yhdellä painalluksella ylös tai alas... ne kuitenkin toimii muuten ihan täysin...
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
sebulba
Zaccy
T.J
Re: Calibran sähkölasit...
Ei ne mitään rikki oo,sul on varmaa ollu akku irti,ni laseist on hävinny tuo automaattimuisti eli,ku virrat päälle ja ikkuna on kiinni,ni painat katkasimesta pari sekunttia ikkunaa kiinni ja avot taas pelittää!sebulba kirjoitti:mikä voi olla vika kun sähkölasit ei toimi enää kun painaa kerran että ne menee yhdellä painalluksella ylös tai alas... ne kuitenkin toimii muuten ihan täysin...
sebulba
IzeThug
Zaccy
ace
IzeThug
ace
siis sinä puhut vaihtamisesta , eli onko ne johdot siel valmiina vai ei ??.IzeThug kirjoitti:johtosarja kulkee sieltä ovista, ne pyöreet läpiviennit kierteelliset sellaset, ovikynnyksien sisällä ja siitä penkkien etureunan alta. mulla oli koko sisusta irti ni oli helppo vaihtaa. eos saako vaihdettua ilman maton purkua...
tällä hetkellä kii veivattavat ja vaihdan sähköisiin niin pitääkö mun laittaa ne johdot sinne vai ei
Astra opc-line
IzeThug
ace
IzeThug
ace
