Öljypohjan tiivisteen vaihto!
calibra88
Tommonen tarvis vaihtaa, lueskelin tossa vähän vanhoja topicceja ja siellä sanottiin että kannattaa laittaa C20XE:n moottoriin C20XEV:n tiiviste? Käykö C20XEV:n tiiviste ihan suoraan C20XE moottoriin? Vai kannattaako laittaa ihan oma tiiviste vaan, on kuulemma huono tiiviste?
Mitä eroa noilla tiivisteillä on? Yhdessä varaosa liikkeessä c20xe:n tiiviste 8€ ja c20xev:n 36€.. Mitäs kaikkea joutuu ottamaan edestä pois että voi tiivisteen vaihtaa? Vinkkejä ja tietoa kaivataan, suur kiitos vastaajille!!
Opel calibra 2.0 16v
Antero
Nyt vastaan hieman ohi paremman tiedon, kun en kyseisten moottoreiden öljypohjia satavarmasti muista...
Vanhemmissa koneissa on erillinen loiskelevy öljypohjassa ja kaksi korkkitiivistettä. Asettelu on: korkki + loiskelevy + korkki. On olemassa myös tähän vanhaan malliin sopivaa kumitiivistettä.
uudemmissa koneissa on öljypohjan tiiviste valettu siihen öljypohjaan kiinteästi ja kaksi saumaa on saatu poistettua, mikä vähentää vuotojen riskiä. Lisäksi uusi tiiviste on kumia, ei korkkia, joten ei muutenkaan lähde vuotamaan niin helposti.
Nuo antamasi hinnat kuulostavat juuri siltä, että uudessa tulisi koko loiskelevy mukana ja vanhassa pelkät tiivisteet.
Jope
Samalla vaivalla hae metallitiiviste lohkon ja öljypumpun väliin, koska jos siellä on vielä alkup. pahvitiiviste, niin voi olla aika haperossa kunnossa ja öljypohjan tiivisteen vaihdosta ei tällöin ole mitään iloa.
Kampiakselin hihnapyörän pultin joudut irroittamaan (laita merkit, niin saat jaon kohdalleen, koska muistaakseni ainakin vanhemmassa kiilahihnallisessa mallissa kohdistusmerkki on siinä laturin hihnapyörässä) ja uusi samalla kampiakselin ja öljypumpun välinen stefa ja jos askarrella haluat, niin samallahan sitä vaihtaisi kampiakselin ja lohkon välisen stefan.
wille-
makkis82
calibra88
Uhtua
Tuo on juuri se edellämainittu XEV:n tiiviste. Suosittelen. Justiinsa ko projektin tein 16-V Vectraan. Ei paha homma. Kampiakselin pultti voi olla aikalailla kiinni (isolla torxavaimella avattava) ja pakosarjan tiiviste menee myös uusiksi koska pakosarjan joutuu tipauttamaan pois edestä. Tuo öljypumpun tiiviste kannattaa tosiaan vaihtaa samalla, ei paha homma. Jollei tuota pumpun tiivistettä vaihda ei kampiakselin pulttiakaan tarvitse silloin avata.calibra88 kirjoitti:Myydäänkö ihan C20XE koneeseen omaa? vai joku muu mikä?makkis82 kirjoitti:Kannattaa kysellä osatoimitukselta uutta loiskelevyä sinne väliin johon on vulkanoitu noi kumitiivisteet
makkis82
mxu
makkis82
No perkele tollai yritettiin ja kauhee varsi viel tuomassa momenttia lisää ja käänsin viel aukipäin ni ei perkele lähteny. saahan se jakopäänhihnan vaihdettuun muutenkin, oisin vaan just samalla kattonu sen öljypumpun tiivisteen ja vaihtanu kampiakselin hammaspyörän vaik ei se ollu viel ees kulahtanuTJT kirjoitti:Vaihde päälle ja kaveri painamaan jarrua.makkis82 kirjoitti:Uhtua:
Millä/miten sait pidettyä vastaan ettei kone pyöri kun käänsit sitä kampiakselin torxia auki?
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Uhtua
Täytyy sanoa että välillä se on ihan huolella kiinni. Viimeksi sen sain auki ihan pulttipyssyllä mutta joskus sain siitä torxistakin väännettyä kannan pyöreäksi kun joku oli sen jo jollain alkuun pyöristellyt. Ilmeisesti jollain tavallisella 6-kulmahylsyllä. Vaihteen avulla sen koneen tosiaan saa aika hyvin jumiin. Silloin kun sain torxpultin pyöreäksi sain sen lopulta auki niin että putsasin pultin pään kirkkaaksi ja hitsasin siihen kiinni vetonivelen kiinnitysmutterin. hitsauksesta syntyvä lämpö höllentää muutenkin pulttia aika hyvin ja mahdolliset lukitenesteet antavat hieman periksi. Sitten se jo kivasti aukesikin kun sai 30mm hylsyn pulttipyssyn päähän. Mutta tällöin meni kyllä pultti uusiksi.makkis82 kirjoitti:Uhtua:
makejer
Pompautetaan tää topicci ylös eli olis öljypohjan tiivisteen vaihto edessä
koneena on C20XE 92 calibra niin siinä kuuluis olla 2 tiivistettä mut jos laittais sen uudemman mallin 1 tiivisteen niin kysymys kuuluu et vuotaako kampuran stefa ikinä vai onko lähes aina öljypumpun tiiviste????
ja onkohan toi kalliimpi se uudempi
ÖLJYPOHJAN TIIVISTE OPEL CALIBRA
2,0 OHC 91--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-5089 14.13 ???
2,0 DOHC (110kW) 90--93 tarve 2 kpl. . . . . . . . . . . . 27-5226 7.80 ???
2,0 DOHC (100kW) 95--. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-5227 26.80 ???
ja onko toi se Öljypumpun ja lohkon välinen tiiviste mikä yleensä vuotaa????
ÖLJYPUMPUT/KORJAUSSARJAT/KETJU OPEL CALIBRA
2,0 KORJ SARJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-1772 29.80 ???
2,0 Öljypumpun ja lohkon välinen tiiviste. . . . . . . . . 27-2030 2.50 ???
2,0 Öljypumpun ja imuputken välinen o-rengas. . . . . . . . 27-2032 1.00 ???
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
calibra88
Uhtua
