Menneenä talvena joskus tammikuussa kävin pesuhallissa ja otin alustapesun > virhe.
Kone alkoi nykiä tyhjäkäynnillä ihan mielettömästi eikä pysynyt käynnissä millään. Aina kun pumppasi kaasua kone vaan tukehtuu ja pätkii paukuttaa. No tämä vika poistui parin päivän sisällä siten että nykiminen lakkasi vähitellen ja kone lauloi niinkuin pitääkin. Päättelin että bensansuodatin veteli viimeisiään ja otti ja jäätyi kun kylmäkin oli.
Viikko sitten pesin konehuonetta > virhe.
Sama ilmiö toistui vaikka lämmintä oli jo yli 10 astetta ja bensansuodatinkin on jo vaihdettu. Sama nykiminen ja täysin samat oireet toistui eikä nykiminen ja pätkiminen loppunut täysin kun vasta parin päivän päästä. Ajattelin että ei sitten pestä enää konehuonetta kun tuntuu tuo kone olevan vedelle allerginen.
Tänään tultiin savonlinnasta > virhe (olis pitäny jäädä sinne?)
Oli vesikeli kun ajeltiin jyväskylää kohti ilman minkäänlaisia ongelmia, mutta kun risteykseen tullessa nostin kaasun pois alkoi tämä saatananmoinen nykiminen ja sammuilu samantien! Auto tiensivuun ja kaasua pumppailemaan. Vasta sitten kun kierrokset saa nousemaan yli 4000:n niin nykiminen loppuu hetkeksi ja kone käy kuten pitääkin, mutta jos kierrokset laskee tyhjäkäynnille niin sama sekoilu alkaa...
Mutta mikä hauskinta, tämä vika tulee vain silloin kun on kone kastuu! Tämä oli ensimmäinen kerta kun vesikelilläkin alkaa tulemaan ongelmia.
Noin puolen tunnin valohoidon jälkeen auto kävi taas täysin normaalisti (kun kelikin kuivui) ja päästiin onneksi tampereelle. Mutta vielä tuossa kun pizza haettiin ja auto oli pari minuuttia tyhjäkäynnillä sama nykiminen tuli hetkellisesti esille. Alkaa palaa käpy oikeasti kun ei tiedä mihin kävis käsiksi ensimmäisenä!
Ohessa vielä oireita:
-nykii ja pätkii vain kun on kone on syystä tai toisesta kostea
-nykii ja pätkii vain alakierroksilla
-kun kierrokset yli n 3-4000 auto käyttäytyy ihan normaalisti
-virranjakaja tsekattu, ei halki ja kosketuspinnat on putsattu
-oireet menee ohi parin päivän sisällä kun pahin nykiminen on loppuu
-lähtee joka kerta normaalisti käyntiin
-tulpanjohdot vuoden vanhat
-tulpat vuoden vanhat
Onko kellään käynyt vastaavasti??? Apuja tarvitaan...
