ahtojen nosto
turbo calsu
ahtojen nosto
eli turbo calikka miten saa helpoimmin ahtamaan enemmän? ja vielä mistä tietää onko pakosarja halki siitä hukkaportin kohdalta?kiiiitos
Juheksi
- in memoriam
TURBOGSI
turbo calsu
repsa
ota hukkakellolta (siinä turbon luona se juttu minkä päässä on se tanko) niin sen se paineletku irti.
varmasti ahtaa sen mitä kykenee.
(..tai sitten laitat bliiderin siihen paineen säätöön?)
edit : vinkit omalla vastuulla, turha tulla osoitteleen sormella jos ahtoja >1,5bar ja vehkeet leipoo.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ascona_hx40
ltr
turbo calsu
kuka nyt on sanonu et cooleri on vakio ja onhan nuo nuilla vakio turboilla jotain saanu aikaan!mikä olis hyvä lastu ehdotus!ku ei niillä joillakin tee mitään!ainakin halvemmat!ltr kirjoitti:^Taikka mikä idea on nostaa pelkkiä ahtoja?
Cooleri on liian pieni jo vakionakin, polttoaineesta se voima tulee ja turbokin on onnettoman kokoinen..
Tehoja jos haluat calleen ilman teknisiä muutoksia niin hanki lastu.
Keme
j.veivo
Juheksi
- in memoriam
Ei onnistu vakio ohjelmalla. 0.9bar syttyy moottorin häiriövalo ja ahdot tippuu alas. Ja vikakoodia luettaessa antaa vikakoodin Boost pressure too high...Repsa kirjoitti:ota hukkakellolta (siinä turbon luona se juttu minkä päässä on se tanko) niin sen se paineletku irti.
repsa
ast
Henk.koht ko. moottoria tunne sen kummemmin, mutta jos jollain essonpaari-konstilla ne ahdot vakiokukkopillillä sais nousemaan yli 0.9bar (ja haluis välttämättä käyttää seuraavat vapaaillat konerempan parissa), niin eikö sen paineanturin (tässä on nyt just se kun en tiedä miten se on tässä motissa toteutettu) vois viskasta olan yli / laittaa piuhojen väliin jotain potikkaa?Juheksi kirjoitti:Ei onnistu vakio ohjelmalla. 0.9bar syttyy moottorin häiriövalo ja ahdot tippuu alas. Ja vikakoodia luettaessa antaa vikakoodin Boost pressure too high...
Juheksi
- in memoriam
Jaa-a... MAP anturi sijaitsee ruiskuboxin sisällä jonne menee imusarjalta letku. Kyl siinä kaivataan hiukan elektroniikan tuntemusta, että sen "helposti" ohittaa. Letkun irroittaminen/kuristaminenkaan ei taida tulla kysymykseen, koska silloin menee paineen aikana seokset sekaisin.ast kirjoitti:Henk.koht ko. moottoria tunne sen kummemmin, mutta jos jollain essonpaari-konstilla ne ahdot vakiokukkopillillä sais nousemaan yli 0.9bar (ja haluis välttämättä käyttää seuraavat vapaaillat konerempan parissa), niin eikö sen paineanturin (tässä on nyt just se kun en tiedä miten se on tässä motissa toteutettu) vois viskasta olan yli / laittaa piuhojen väliin jotain potikkaa?Juheksi kirjoitti:Ei onnistu vakio ohjelmalla. 0.9bar syttyy moottorin häiriövalo ja ahdot tippuu alas. Ja vikakoodia luettaessa antaa vikakoodin Boost pressure too high...
