Autohälytin saksasta
Elf
Viesti Kirjoittaja Elf »
onkos kukaa tilaillu saksasta autohälytintä..onko siellä halvempia kuin suomessa kattelin tuossa Ampiren webbikaupaa ja ainakin näyttäis olevan halvempia mutta toimittaako suomeen ja yksityisille vai vain yrityksille isommissa erissä ja mitenkähän noi postimaksut?? kokemuksia kiitos..
VW Bora 1.6 16V -00
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Jos meinaat itte laittaa kiinni niin samahan se on mistä tilaat, mutta jos meinaat asennuttaa niin kannattaa suoraan mennä kyselemään hälytin+asennuspakettia tulee nimittäin reilusti halvemmaksi.
Mulla autossa "x"-merkkinen hälytin ja kyselin asennusta kyseistä merkkiä myyvästä liikkeestä ja hinta oli jotain todella kallista 200€++ kun hälytin oli niin sanotusti ulosmyyty jo .
Eihän tuo paha homma ole laittaa ittekkään kiinni jos joku osaava vähän neuvoo.Aikaa ittellä meni kaikkineen päivineen vaan 15tuntia (no nyt ainakin osaan) :lol:
Leon FR 20vt
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Itsekin tässä juuri miettinyt että minkä hälyn sitä hommaisi. Hiukan halvempi tuntemattomampi merkki missä kuitenkin hiukan enempi ominaisuuksia vai tunnetumpi kalliimpi merkki vähemmillä ominaisuuksilla. Vielä ei oo tullut päädyttyä mihinkään :-?
Ei nuo Ampiren hälyt nyt juurikaan sen halvempia ole kuin esmes. hälytin.com:n. Kymppi tai pari, mutta tulee lähetyskuluja, ja jos ongelmia niin takuu yms jutut mutkistuu.
Varmasti kaikki toimittavat suomeen yksityisille (eri asia yksityiset myyjät), ellei täällä ole jo niiden 'valtuuttamaa' jälleenmyyjää, jonka kautta haluavat tuotteitaan myydä.
Jokaisesta saksalaisesta puljusta löytyy nykyään joku joka osaa sen verran lontoon-kieltä että ei muuta kun sähköpostia vetämään jos tuntuu että saksa ei taitu.
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
siinä on vain se että vakuutus ei korvaa jos ei ole asennettu "virallisella hälyttimen asentajalla", suomeksi, pitäisi löytyä kuitti taikka joku todistus siitä että on oikein asennettu.
Elf
entäs jos on autopuoli ja sähköpuoli ihan koulutuksella hankitut tutkinnot ei luulis olevan mitään sanomista vakuutusyhtiöllä mutta pitänee kysellä tarjouksia hälypaketista+asennuksesta..
VW Bora 1.6 16V -00
Mikko_P
Viesti Kirjoittaja Mikko_P »
jopi kirjoitti:siinä on vain se että vakuutus ei korvaa jos ei ole asennettu "virallisella hälyttimen asentajalla", suomeksi, pitäisi löytyä kuitti taikka joku todistus siitä että on oikein asennettu.
Mitä tarkotat tolla, mitä vakuutus jättää korvaamatta?
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Tottakai vakuutus korvaa vaikka olisit itse asentanut. Korvaahan se vaikka ei hälytintä olisikaan. Eriasia on sitten se että saako alennusta vakuutuksesta tai jotain. Esim. käynnistykseneston kytkennän tulee (ainakin pitäisi tulla) tarkastamaan vakuutusyhtiön tarkastaja jotta voidaan todeta että autossa on toimiva käynnistyksenesto. Näin ainakin Tapiolassa meneteltiin kun olin asconaan kytkenyt käynnistykseneston. Piti vaan ukolle näyttää että se ei lähre käyntiin.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Multa ei kyselty mitään kun otin vakuutusta ja sanoin vaan että autossa on häly niin se ruksattiin papereihin. Mutta ilmeisesti toi omegan alkupeänen on hyväksytty.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Hälyttimen asennuksen voi käydä 'hyväksyttämässä' vakuutustarkastajalla/asemalla. Näin itsekin tein ja sain varkausvakuutuksestsa? tms. sen 10? pinnan alennuksen.
Aatsi
Itte kysyin tapiolasta tuota jos hälytin on itse asennettu ja olisin saanut siitä alennukset jos en olisi jo näitä "turvalaite" alennuksia saanut ABS ja airbäkeistä.
Jäi semmonen kuva, että jos tahtoisin omavastuun varkaustapauksista pois itse asennettu hälytin pitäisi käydä näyttämässä vakuutusyhtiön tarkastajalla.Eli samalla tyypillä jolla käyt näyttämässä auton jos haluat arviottaa auton arvon.
Leon FR 20vt
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Itellä Tapiolassa vakuutus ja kun laitoin autoon itse hälyttimen kiinni niin ei tarvinnu käydä näyttään autoa vakuutusyhtiössä vaan heille riitti hälyttimen malli heidän rekisteriin...
Ja ainakaan mulla ei ole omavastuuta varkaustapauksissa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
ite tilasin hälärin saksasta viimeviikolla.. saas nähä millainen on... halpa se ainakin oli.. siis 1/3 osa suomenhinnoista.. ja toiminnot on ihan samat kun täälläkin myytävissä...
Elf
mistäs liikkeestä tilasit?
VW Bora 1.6 16V -00
Tume22
Elf kirjoitti:
ebayn:n kautta löyty se häly..
päälikkö
häly
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
sieltähän näköjään kaikki tilaa ite olen tilannu useita hälyttimiä ebaysta hyvin pelaa tilaus puoli vaikka vähän kestääkin ja hyvin on hälyttimet toiminu.
