Ongelmia konevaihto kadetissa...
2.0i 8v.
Kysyisin et miten tommonen boxi yleensä on maadotettu? Ite otin huvikseni boxin irti ku iski kiinnostus tutkia sitä... Nyt sytys ja bensansaanti hukassa!
Ei välttämättä ole opelissani ihan samanlainen kuin normaalissa a vectrassa... Koska muutenkin vähän kiireellä tehty... Kone on 2.0i 8v. vm.89-91 tai jtn. Siis mihin maadotus johdot kytketään?
zoomer
taas päästään tähän että jos et tiedä mitä teet niin älä tee!!!!
ensinnäkään vehkeessä ei pitäisi olla mitään boksia tulipellissä...
onko tuo vectrasi alkuperäinen vai tekniikanvaihto 2.0i
koska jos on tekniikanvaihto niin kannattaa varmaan piuhoituksia kysellä itse tekijältä koska meedioita ei taida täältä löytyä!
PS. ja jos olet ostanut auton minkä tarkkaa vuosimallia et edes itse tiedä..
niin ei voi kun sanoa että tyhmästä päästä kärsii koko ruumis&opel kerhon forumi....
PS . ja maadoitusjohdot kytketään yleensä auton koriin....
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
2.0i 8v.
Pientä selvennystä! Autoni on opel KADETT siis vielä kerran KADETT! JA korin vuosimalli on 1989.. JA koneen vuosimallia ei itse myyjäkään tiennyt ja kun auto "jopa" Hetken toimi niin ei sillä tuntunut väliä olevan! JA muuten a vectran ohjausyksikkö sijaitsee joissakin a vectroissa virranjakajan takana ja taas toisessa tapauksessa joka autoani koskee se sijaitsee tulipellin puolella etupenkin matkustajan jalkatilassa!
T:Tyhmästä päästä jne....pS: LUE A VECTRAN KORJAUS OPAS KAHEN LITRAN KONEEN KOHDALT NIIN NÄÄT ET KYLLÄ SE OHJAUSYKSIKKÖ SIELLÄ SIJAITSEE!
2.0i 8v.
zoomer
no mitä ihmettä sää vectrasta puhut jos auto on kadett...
2 litraisissa on kaikissa tuo ohjausyksikkö kyllä jalkatilassa kick panelin takana..pienemmissä saattaa sijaita tuolla konetilan puolella..
onkos tuo kone 20NE? voisin katsella noita maadoituksia kun asconassa on samat vermeet...
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Enochian
2.0i 8v.
Juheksi
- in memoriam
Tunari-82
Mullakin ollu calibrasta rusikun boxi kaks kertaa irti ja molemmilla kerroilla oli akun kengät kiinni,ihan hyvin toi on pelannuJuheksi kirjoitti:Hmmm.... en ole saanut yhtään ruiskuboxia pimeeksi tuolla tavalla.Enochian kirjoitti:Taisit sitten napata ruiskun ohjausyksikön irti ja laittaa takaisin akun johtojen ollessa paikallaan? Ei muuta kuin etsimään jostain uutta...
2.0i 8v.
zoomer
minä tiedän pari tuttua ja yhden autoliikkeen joka on saanut!Juheksi kirjoitti:Hmmm.... en ole saanut yhtään ruiskuboxia pimeeksi tuolla tavalla.Enochian kirjoitti:Taisit sitten napata ruiskun ohjausyksikön irti ja laittaa takaisin akun johtojen ollessa paikallaan? Ei muuta kuin etsimään jostain uutta...
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
ast
2.0i 8v.
Ei tuo vika välttämättä ole ite boksis ku oli paskana jo ennenku otin boksin irti... Vaihdetiin kaverin kans mittarin valot superkirkkaisiin sinisiin ledeihin jonka jälkeen auto alkoi temppuilemaan sähköjen kanssa esim. ajon aikana räpsi valoja päälle ja pois.... Sitten eräänä kauniina aamuna menin opelia käynnistämään ja eihän se mihinkään lähtenyt luulin bensan loppuneen mut ei ollu ei... Sillon vielä antoi kipinää ja kasteli tulpat mut boksin irti oton jälkeen hävisi myös kipinä ja bensan tulo.... ELI Auttakaa nyt kun tuo OPEL Vaan temppuilee!
2.0i 8v.
Tulpan johdot katottu, puola katottu, jako katottu, sulakkeet katottu ym yms.... Mikä siinä voi olla? Mut sehän on
Mut kertokaa jos samanlaisia kokemuksia kahen litran ne moottorista.. Siis pimahti mittarinvalojen vaihdon jälkeen.. Silloin purki akkua aika roimasti... JA kaikkea muuta... Siitä vaan löytyy liikaa vikaa...
Kaitzu
