A-Omega huurtuu?
Moderato
Meinaa ompussa huurtua lasit kun laittaa kaminaan tehoa, ja ihmettely johtuu siitä että huurtuu vain kuskin puolelta. Siis tuulilasi ja etusivuikkuna. Jos lämppärin kenno vuotaa, niin eikö pitäisi huurruttaa myöskin toisen puolen akkunoita? En ole vielä tutkinut vuotaako kenno, mutta nestettä hukkaa hieman johonkin? Lattiat on kennon alta kuivat molemmilla puolilla. Niin että MITÄ?
ksutinen
opelmeister
Iso_G
opelmeister
Moderato
Omeletti
Itselläni oli kanssa tuossa joku viikko sitten ongelmaa kennoston kanssa. Lasit ei tosin huurtunu, eikä lattia ollut märkä, mutta lämmin ilma haisi pakkasnesteelle ja ilmaritilöistä pullahteli kuivaneita pakkasnestekökkäreitä. Eli toisin sanoen nestettä hävisi. Yksi osasyy tähän olikin lämppärin kennosto joka vuoti kuin seula vaikka muuten toimikin, oli helppo vaihtaa, plug & play -periaatteella. Toinen osasyy nesteitten häviämiseen olikin sitten vuotava vesipumppu, joka vaihdettiin myös ja a´vot, nyt ei jäähdytysnestettä kulu.
Huurtumiseen voi olla myös sellainen syy, että konehuoneessa olevat ilmanottoaukon ritilät ovat täynnä märkiä lehtiä ym. Oman omppuni lasien huurtuminen loppui siihen, kun putsasin ne ritilät moskasta.
Moderato
