Miten laitan takaoviin tummennukset...??
Miksaus
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Niin eli auto on 1.6 16v G Astra caravan -99, ja sitä vaan mietin että miten
saan tummennuskalvot sinne ovipahvin alle...ettei aina ottais kalvon reunaan kiinni ja irrottais sitä lasista! Joutuuko vaan ovipahvit ottamaan pois vai pitääkö koko lasi saada irti!?!?!
Miten muuten nuo takaovien pahvit irtoavat kauniisti??
Oiskohan jollain ooppelin korjauskäsikirjaa/korjaamomanuaaleja??
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
pakko nus nus..ne kannattaa laittaa laseihin eikä oviin ;)
astraa en oo tutkinu..mut luulis et ne saa vaan pahvit irrottamalla..ja mikä on hyväks todettukkin..väritöntä kynsilakkaa sinne kalvon reunalle..niin ei pitäs lähtee irtoomaan..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Pinohiiri
Kyllä ne lasit kannattaa irrottaa jos haluu vähänkin pitkään kestävämmän ratkaisun.
Miksaus
mitenkä ne sitten saa pois nätisti...lasit siis...
ohjeita...kuvia työvaiheista olis ihan jees.....
Vahinko
Viesti Kirjoittaja Vahinko »
Ovipahvit lähtee vielä kohtalaisen kauniisti ja helposti. Taitaa olla kaksi ruuvia siinä oven "rivassa" ja kaksi alareunassa. Muutoin on semmosilla klipseillä kii jotka kyllä irtoo nätisti kun malttaa hellästi irrottaa.. Repimällä saa todennäköisesti ne kiinnikkeet rikki.
Ja muistuttaisin että ikkunan kahvaa (mikäli käsikäyttönen veivi) irrottaessa kannattaa katella tarkkaan minne se sokka siitä kahvasta lentää.. Itsellä katosi jonnekin sisustan syövereihin kun en tarkkana ollu.. :roll:
Ja itse tummennuksesta. Pelkkä lasin tiivisteiden irti repiminen EI riittäny, kalvoa ei saanu alareunastaan mitenkään kauniisti laitettua ja nyt tuloksena aivan kauhian näköset ikkunat.. Odoteltava pikkusen lämpimämpää säätä ja irrotettava koko ikkuna. Korjauskäsikirjasta ei hirveesti apua ole, muuta ku nuolia että "tuosta ja tuosta tuonne ja tuolleen ja tästä".. :-?
Onnea kalvojen laittoon. Sitä tässä itsekin tarvitsen. 8)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
B2 Vectrassa ja E Kadetissa ei muistaakseni (3 vuotta sitten) ollut minkäänlaisia vaikeuksia saada kalvonreunaa tiivisteen alle, eihän sen tarvitse mennä kuin muutama milli alemmas. Mitään en purkanut ja kalvojen reunat ovat edelleen ok.
NoPain
Viesti Kirjoittaja NoPain »
Itse laittelin G Astraani ottamalla ovipahvit irti. Ei vie viittä minuuttia pidempään se irroitus, kunhan keksii homman jujun ja ihan hyvän saa sillä systeemillä, kunhan katsoo tarkasti, että kalvo on oikean kokoinen ja istuu hyvin reunoista. Sitten tosiaan sitä kirkasta kynsilakkaa ainakin yläreunaan, ettei ruovu.
