4x4 vectran hammastanko vuotaa TÄRKEÄ KYSYMYS!
Henahoo
ohajustehostimen öljyt lentelee pihalle..nyt 2 viikon aikana seurannut tilannetta ja 2 kertaa olen joutunut täyttämään ohjaustehostinta, koska se rupeaa ulvomaan..jarrua paineltaessa kuuluu jostain sellainen "woosh" ääni, onko normaalia? neliveto kuitenkin toimii hyvin.. missäköhän se vika olisi?
tiiikeri
Re: 4x4 vectran ohjaustehostin
kattele ensiks mistä se vuotaa...Jos tulee jakolaatikon tuuletusletkusta, niin painetiivistehän sieltä on mennyt...
miksainamie
tiiikeri
Ei auta välttämättä se sulakkeen irtiottokaan mitään, sillä useassa tapauksessa magneettiventtiili,joka säätää öljyn virtausta jakolaatikolle on jumissa joko vanhuuttaan tai vaihtamattomista öljyistä johtuvista syistä.Kannattaa aloittaa tutkiminen auton käynnissä ollessa ja sulake paikallaan, koska paineenalaisena järjestelmän vuodot on helpompi paikallistaa.
Henahoo
huh, eipä ollut painetiiviste mennyt, vaan hammastankohan se vuotaa. ja uus tanko maksaa 940€
no käytettynähän se täytyy hommata..kysymys kuuluukin käykö etuveto vectran tanko tuohon nelivetoon? minusta se kävisi,mutta ettei siinä ole mitää vahvuuseroja tms...ken tietää tai on vaihtanut kyseisen osan, kertokoon
Juheksi
- in memoriam
Brutal
Vaihtoehtona uuden ostamiselle voit vaihtaa sen stefan kunnon painetiivisteeseen ja selviät parilla hassulla eurolla. Tosin suojakumit on niin helppo vaihtaa tanko irti, ettei kannata jättää tilaisuutta käyttämättä.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 20dc9e824e
Signature tai silleen...
Juheksi
- in memoriam
Käy muistakin. Kuhan katot, että onko ZF vai Saginaw. Yhdessäkään nelikossa en tosin ole nähnyt Saginaw tankoa. Tangon tyyppikilvestä selviää kumpi(piilossa ja yleensä paskanpeitossa). ZF tangossa apparin puolella olevassa ulkokuoressa olevat hydrauliputket ovat banjopulteilla kiinni, Saginawissa ei. Ja tuo ulkokuori on ZF:ssä sileä, kun Saginawissa siinä on salmiakkikuviota.
vekkuli
levanen
Re: 4x4 vectran hammastanko vuotaa TÄRKEÄ KYSYMYS!
Paineakusta kuulunee tuo ääni.Henahoo kirjoitti:jarrua paineltaessa kuuluu jostain sellainen "woosh" ääni, onko normaalia?
vekkuli
