Laturi "rämisee"
Carpila
Laturi "rämisee"
Onko muilla ollut sellaista onkelmaa että laturista kuuluu tietyllä kierroslukualueella ( n. 300 kierr/min) hirvittävä meteli / räminä! Äänui kuuluu sisälle vaikka kuinka yrittäis laittaa reteoita kovemmalle. Meneekö laturi uusiks (uus 75 euroo!!!!! motonetissä) vai pääsisikö hommasta jotenkin halvemmalla? Ilmeisesti olisiko ehkä jokin laakeri menossa????
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
Undertaker
camus
Carpila
3000 kierr/minUndertaker kirjoitti:Miten saat motin käymään 300 kierrosta minuutissa?
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
Carpila
Tuota vähän pelkäsinkin, on vaan hirmu arvokas tuo laturi 75 euroocamus kirjoitti:Itse vaihdoin samalla koneella olevaan Omegaan kahdesti laturin laakerit, mutta se oli semmosta tekohengitystä. Aika nopeasti oli ne uudetkin laakerit sökönä. Suosittelen uuden/kunnostetun laturin hankintaa.
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
Omat nettisivut
camus
-Petsku-
- OCF Member 2016
Kyllä mulla ainakin on Vectras ihan hyvin kestäny laakerit, ku vaihdoin molemmat tuossa kevättalvella. Totesin et huomattavasti edullisemmaks tulee itte vaihtaa ne laakerit kun makso pari euroa laakeri liikkees ja laturi olis maksanu tuon saman 75€.
Samalla vaivalla kun se uudelleen laakeroin niin kannattaa vaihtaa myös hiilet. Pieni miinus tuossa on kyllä se et eivät missään osanneet suoraa sanoa laakereiden koka vaan jouduin purkamaan laturin ja ottamaan laakerit matkaan kun menin hakemaan uusia.
ja loppujenlopuksi ainakin tuossa Vectran laturissa ei ollu oikeen mitään mikä söis niitä laakereita erityisesti, ja eihän nois kunnostetuis latureis oikeastaan oo mitään "uutta" vanhoihin kuoriinhan se sisusta on rakennettu.
camus
hojaleht
kiinnityshelat?
Hei
Kaukaa haettua mutta onko tuossa koneessa laturin kiristysraudan toisessa päässä helat jotka antavat periksi -> asento menee vinoon josta resonanssi?
Kadett 16NZ koneessa oli noi helat kuluneet eikä laturin remmiä tahtonut saada kireälle, helat vaihtamalla ongelmat poistuivat, korjaus maksoi ehkä 5 euroa. Ei kuitenkaan resonoinut laturi vaan ainoastaan kiristys oli lopulta mahdotonta ja alkoi se ainainen kitinä haitata.
