Cih 2.0e venttiilivälys?
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
No kyssäri onkin jo tuossa otsikossa. Että onko se tuo 0.30mm. mitä muistelisin
BMW X5
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Eikös siinä pitäis olla hydrauliset nostajat?
Toi 0,30 on oikea välys, luonnollisesti kone kuumana.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Luullakseni hydroilla välys vedetään seuraavasti: Ensin nollavälys ja sitten neljäsosakierros kerrallaan kireämmälle ja 10sek käyntiä aina kiristyksen välissä, ja yhteensä koko kierros kireämmälle.
Vai olenko ihan tuuliajolla?
Mekaanisilla tuo välys saattaa olla oikea.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
joo kyllä ne noin säädetään, siis koneen käydessä koko säädön ajan. Hyvään tulokseen pääsee myös jos säätää sylinteri kerrallaan(puristus tahdissa) nollaan ja siitä kierros kerralla kiinnipäin (ei koneen käydessä).
pekuGM
Juu kyllä on hydrauliset. Mutta ei siis mitään eroa ole pako ja imu venojen välyksessä?
BMW X5
Realsanta
EI hydraulisilla. ja mekaanisillä on kanssa erittäin harvinaista että on eroa välyksessä CIH moottorissa
A_Manta_1972
Kysytääs nyt tyhmiä. Mitäs vaikutusta on hydroilla, jos vetääkin vain puoli kierrosta kiinni nollavälyksestä tai vaihtoehtoisesti 1,5 kierrosta? Onko mahdollista, että venttiili jää kantamaan? Entäs vaikutus nostoon, onko sitä?
Realsanta
mun mielestä 1,5kierrosta on liikaa
Cale
Viesti Kirjoittaja Cale »
Kai sillä oikealla kiristyksellä haetaan vaan sopiva pehmeys/kovuus ja sopivat (=riittävät) joustovarat molempiin suuntiin
Ascona B '79 & '81
Manta B '78
A_Manta_1972
Onhan se 1,5 kierrosta liikaa ja 0,5 kierrosta liian vähän jos ohje on 1 kierros, mutta mietinkin, että vaikuttaako se esim. venttiilin noston määrään/vähyyteen, jos tuota ruuvaa enemmän/vähemmän kuin 1 kierros. Vai vain hydron "esijännitykseen"?
