b omegan luistonesto
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
missäs mahtaa olla vikaa vikaa kun pöristelen esim 80kmh ja kiihdytän voimakkaasti nii syttyy tc:n merkki valo eikä valo sammu vaikka kuinka runkkaan sitä tc:n katkasijaa :-? paitti sitten kun sammutan moottorin..
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Voimaan niin paljon, että meinaa alkaa sutimaan :lol: Eipä vaiskaan, antureita katsoisin ensimmäisenä.
P. Lanttola
Toimiiko se TC sitten ollenkaan vai vaan sillon kun valo ei pala? Kai tuo jotakin vikaa siitä ilmaisee kun valo jää palamaan mutta en sitten tiedä mitä. Millä se TC muuten edes pudottaa noita moottorin tehoja, kellään tietoa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
P. Lanttola kirjoitti: Millä se TC muuten edes pudottaa noita moottorin tehoja, kellään tietoa?
Suihkutusjärjestelmä jättää osan suihkutuksista pois, tai "pahimmassa tapauksessa" pudottaa yhden sylinterin kokonaan pois pelistä.
kirmo
P. Lanttola kirjoitti:Toimiiko se TC sitten ollenkaan vai vaan sillon kun valo ei pala? Kai tuo jotakin vikaa siitä ilmaisee kun valo jää palamaan mutta en sitten tiedä mitä. Millä se TC muuten edes pudottaa noita moottorin tehoja, kellään tietoa?
elikäs kun se valo alkaa palaa ni tuo tc menee pois päältä :( ei se tälläi kesällä menoo haittaa mut talvella voi olla toinen ääni kellossa.
P. Lanttola
ascona_c kirjoitti:
Tuntus että se kuitenkin aika elottomaksi menee tuo kone kun ei edes rapakossa jaksanut sutia kunnolla. 3000:sella omegalla sentään lumi lenti hyvin satasen vauhdissa vaikka olikin yksi venttiili vähän vinossa.
Että ajattelis että se jotakin muutakin tekee kun pimentää yhden sylinterin, tai jos se sitten vielä lisäksi rajoittaa noita suuttimia...
linttu
Viesti Kirjoittaja linttu »
Sama vika ilmestyi minulle, eturengas tyhjeni toissa päivänä 80km/h vauhdissa. Ajelin noin 400m ennen kuin pääsin parkkeeraamaan tienvarteen vaihtamaan rengasta.
Tämän jälkeen jostain syystä luistonesto kytkeytyy aina välillä päälle (nyt on jo uudet eturenkaat alla), ylämäessä hitaassa vauhdissa sekä maantiellä kun nopeus nousee >70km/h. (ei kuitenkaan joka kerralla..).
Nyt tarttis saada ongelmaan jotain apua!
