kukaan perehtynyt visko flektiin..?
24valve
taitaapa olla sellainen perus ooppelin vika kun kaupungilla ajelee niin lämmöt nousee yli sadan aika nopeesti.. tuosta flektistä et mitenhän sen pitäisi oikeen toimia.. 100 asteen lämmössä flektin pysäyttää sormella tosi kevyesti.. ei laita hanttiin. eikö sen pitäs olla jo aika jämynä siinä lämmössä..? pystyyköhän tuolle tekeen mitään vai onko se soko mikä sökö.. tulipahan semmonenki mieleen et saisko sen hirtettyä tönköksi näin kesän ajaksi..
Leppis
Jaa'a, empä ole pahemmin tutustunut muuta kuin, että itelläkin on paskana. Onneksi vain niin päin, että pyörii koko ajan, vaikka olis -30 astetta pakkasta eli ei oikeastaan ole haittaa. Teitin tapaus on kyllä aika paha, poksauttaa varmaan kansipahvin aika herkästi. Eiköhän niitä löytyis purkaamoilta kohtuu hintaan ja empä tiedä mitä maksaa uusi?
ps. No eipä mun jutusta paljoa hyötyä ollut, mutta otan osaa suruun
P. Lanttola
Kyllähän sen voi jumiin lyödä mutta vähän voi vaikuttaa kierrosherkkyyteen. Traktorissa piti joskus tehdä tuollainen väliaikaisratkaisu mutta sehän alkoi väljistymään aika äkkiä ja tyhjäkäynnillä piti sitten kolinaa. Ajaessakin se ujellus alkoin vähän häiritsemään.
Kokeile auton sammuksissa ollessa lämmittään sitä kuumailmapuhaltimella ja kokeile jäykkeneekö se yhtään. Jos ei mitään tapahdu niin uuden osto on suositeltavaa.
antzu
Tombracer
Omasta autosta viskon laakeri hirtti kiinni tuossa joku vuosi sitten. Tämä aiheutti äänekästä jurinaa, joten päätettiin hitsata laakeri tönköksi.
Flektin "tönköttäminen" osoittautui kuitenkin huonoksi ideaksi, sillä laakerilla ei kestänyt kovin kauan kaivertaa itsensä väljäksi pesästään -> taas rohinaa.
Hommasin sitten "uuden" romikselta. On toiminut siitä lähtien ok.
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
24valve
P. Lanttola
24valve
antzu
Pelkkä visko ei jaksa pitää konetta sopivan lämpösenä kesällä ruuhkassa vaan tarvitaan vielä tuon sähköflektinkin apua. sähköflekti pitäisi lähteä toimintaan jos lämmöt nousee sinne 100 asteen päälle/tienoille. Sähköflekti on vaikkei ilmastointia olisikaan.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Jones-
Mulla on kans flektin kanssa ongelmia, Vaihdoin kaikki hihnat, ja jakohihnan koppa meni samalla palasiks, sen jälkeen auto on kuulostanu ihan vanhalta ratavolvolta
eli kuulostais siltä että flekti huutaa kierrosten mukana.. onko tästä mitään haittaa? vai voiko moinen meteli kuulua jakohihnasta kun ei ole koppaa välissä? miten huudon saa loppumaan
