Mistä kunnon jakohihnoja ?
Valmistaako kukaan enään kunnon jakohihnoja jotka kestäisivät kuten ennen ?
Piti lähteä töihin, starttauksen jälkeen kone kävi 5s ja siihen sammahti.
Lähempi tutkimus jakohihna kopan välistä kertoi jo paljon, hampaita lähtenyt hihnasta sieltä sun täältä. Hihnalla ei ollut ajettu edes 50 t.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
-Petsku-
- OCF Member 2016
- Viesti:
Vähän samaa ongelmaa. Vuoden sisällä meni kahdesta hihnasta hampaa. Molemmilla kerroilla kilometrejä oli tullu n.25Tkm molemmat oli vaihtanut sama huoltaja.Molemmat meni samalla vesipumpulla. Nyt on vaihdettu eripaikassa (ku hampaat hävis kesken lapinreissun Kokkolas) ja samalla vaihdettin melkeen sökönä ollut vesipumppu. Jos vielä kerran menee hampaat etukäteen niin siinä vaiheessa vaihtuu kyllä nokkapyörä samalla vaivalla.
Sekö kertoo merkin laadun? Sekö olis paras merkki jos ei koskaan tarvis vaihtaa hihnaa/ketjua? Se remontti ei kuitenkaan niin paljoa maksa etteikö sitä tekisi vaikka kerran vuodessa. Pääkopassa se vika yleensä piilee...vecculiboy kirjoitti:jaa-a.. ei taida auttaa kun merkin vaihto opelista pois.. hondan hihnat kestää kepeesti 80tkm.. isukin fiuden hihnan vaihtoväli on 100tkm.. en sitten tiedä miksi opelien hihnat ei kestä:)
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Riisikippo
en tarkottanu että ajan/ajetaan yli vaihtovälin, mutta niin se vaan on että uusien fiudejen vaihto väli jakopäänhihnalla on 100tkm, miks se siis pitäs vaihtaa 50tkm välein? tai joka vuosi? en tiedä miks just opeleissa on lyhyt vaihtoväli.. itse olen ihmetellyt aivan samaa.. mutta se siitä. jokainen vaihtaa silloin kuin tykkää, toiset silloin kun pitää.JJ kirjoitti:Sekö kertoo merkin laadun? Sekö olis paras merkki jos ei koskaan tarvis vaihtaa hihnaa/ketjua? Se remontti ei kuitenkaan niin paljoa maksa etteikö sitä tekisi vaikka kerran vuodessa. Pääkopassa se vika yleensä piilee...vecculiboy kirjoitti:jaa-a.. ei taida auttaa kun merkin vaihto opelista pois.. hondan hihnat kestää kepeesti 80tkm.. isukin fiuden hihnan vaihtoväli on 100tkm.. en sitten tiedä miksi opelien hihnat ei kestä:)
Riisikippo
miks pitäs vaihtaa kun fiudessa kestää ihan hyvin ton 100tkm, esim porukoitten '97 fiude, ajettu 90tkm ja VAKIO ALKUPERÄINEN hihna on paikallaan.Pinohiiri kirjoitti:Kyllä itse vaihtaisin 50tkm välein jos olis vaikka 16tappine mylly.
ennemmin sitä maksaa 100e vuodessa kun pistää koko kannen remontiin josta ei ihan satasella selvii.
kyllä mäkin entisellä koneella ajoin 110thkm samalla jakohihnalla, kun autoa ostettaessa sille annettiin 120thkm vaihtoväli, ja kyseessä oli opelin x20se kone. vesipumppu siinä tuntui olevan heikoin lenkki, jota piti useammin vaihtaa...vecculiboy kirjoitti:miks pitäs vaihtaa kun fiudessa kestää ihan hyvin ton 100tkm, esim porukoitten '97 fiude, ajettu 90tkm ja VAKIO ALKUPERÄINEN hihna on paikallaan.Pinohiiri kirjoitti:Kyllä itse vaihtaisin 50tkm välein jos olis vaikka 16tappine mylly.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Riisikippo
no en usko että pettääast kirjoitti:Ja sitten tulee itku, kun se pettääkin 95tkm:ssävecculiboy kirjoitti:miks pitäs vaihtaa kun fiudessa kestää ihan hyvin ton 100tkm, esim porukoitten '97 fiude, ajettu 90tkm ja VAKIO ALKUPERÄINEN hihna on paikallaan.
Topicin moottori taisi olla 8v,elikkä hihnan vaihtoväli hieman enempi kuin tuo 50tkm...vecculiboy kirjoitti: en tarkottanu että ajan/ajetaan yli vaihtovälin, mutta niin se vaan on että uusien fiudejen vaihto väli jakopäänhihnalla on 100tkm, miks se siis pitäs vaihtaa 50tkm välein? tai joka vuosi? en tiedä miks just opeleissa on lyhyt vaihtoväli.. itse olen ihmetellyt aivan samaa.. mutta se siitä. jokainen vaihtaa silloin kuin tykkää, toiset silloin kun pitää.
Jossei hihnapyörät ole kuluneet,vesipumppu hirttänyt kiinni ja hihna on oikealla kireydellä,niin uskallan väittää että kestää tuon 100tkm ja rapiat heleposti.
- R.Lehtinen
Moni saattaa vaihtaa osia ENNEN kuin ne hajoaakin..en minäkään öljyjä vaihda 5 vuoden välein..on kilometrejä tai ei, kivempi ainakin musta niitä osia, ja autoja on huoltaa pikkasen aikasemmin, ennenkuin hajoaa..kuki tavallaan..ja Fiat:a en ottas, en ikinä, vaikka kestäs miten hyvin.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
