opel calibra jäähdytin nesteet häviää pikki hiljaa??
2353928
Viesti Kirjoittaja 2353928 »
mikä vika mahtaa olla kun jäähdytin nesteet häviää pikku hiljaa ja kerää painetta.onko mahdollisesti mennyt kannentiiviste tai kansihalki??
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
vesipumppu ?
Vectra on p0p
Tuoppeli
Re: opel calibra jäähdytinnesteet häviää pikku hiljaa??
Viesti Kirjoittaja Tuoppeli »
2353928 kirjoitti:Mikä vika mahtaa olla, kun jäähdytinnesteet häviää pikku hiljaa ja kerää painetta? Onko mahdollisesti mennyt kannentiiviste tai kansi halki??
Tuleeko autoon sisälle kummallinen makean haju, kun käännät lämmöt täysille? Silloin lämppärin kenno saattaa vuotaa sisälle. Kokeilepa, onko etujalkatilan matot ja pehmusteet märkiä.
Vectra B 2.5 V6
Kutosen murinassa on sitä jotakin...
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Käys kaikki jäähd.järjestelmän liitokset läpi omassa kusi 700km matkalla 2-3dl ja syynä lämppärinkennon letkut jotka vuotivat(koneenpään) liitoksistaan.
Myöskin yksi lämppärinkennonletku vuoti puolestavälistä pikkasen ennen kun räjähti ja heitti kaikki jäähd.nesteet pihalle.Kuitenkin kyseessä vanha auto jossa reilu 10v vanhat letkut jotka ovat jopa mahdollisesti saaneet joskus öljyä sisäänsä hapertuu aikas hyvin.
Leon FR 20vt
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
kato sinne öljykorkin alle... onko valkoista töhnää...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jari79 kirjoitti:kato sinne öljykorkin alle... onko valkoista töhnää...
Ennemmin öljytikkua.
Korkin alla oleva valkoinen töhnä ei välttämättä tarkoita kansivikaa.
Riittää jos ajaa lyhyttä pätkää ja koneeseen kondensoituva vesi ei ehdi haihtua.
Kadetissa tosin öljytikkuunkin kertyi tuota töhnää pariin otteeseen,vaikka kansi oli 100% varmuudella ehjä ja nesteet ei kadonnut mihinkään.
584Vectra
Viesti Kirjoittaja 584Vectra »
Jos kerää painetta niin kansipahvi on melko varmasti sökö. Näin oli ainakin omassa A-Vectrassa.
Kyllä ehjäänkin jäähdytysjärjestelmään painetta kertyy.
Testeri paisuntasäiliöön ja nuuhkimaan meneekö pakokaasua sinne.
Tulppien ja männänlakien väri on myös hyvä tarkistaa,jotta näkee vuotaako sylinteriin.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Oma Astra vei myös jäähdytysnestettä pikkuisen. Syyksi paljastui vasta kantta irrottaessa, että neste vuoti termostaatin tiivisteen kautta. Vuoto oli niin pientä, ettei vuotokohtaa meinannut millään havaita. Laskuna tästä oli "ylimääräinen" kansiremontti...
moi
ei oo valkoista töhnää
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mikä kone?
Jari79
ajaa koneen kuumaksi ja sammuttaa ja nostaa konepellin ja alkaa tiraamaan vuotoja... sillon paineet pitäs olla korkeimmillaan niin olis helppo huomata vuodot
jeppis
Viesti Kirjoittaja jeppis »
omassa calikassa oli tuuletin hihna hinkannu paluuletkuu pikkiriikkisen kolon ja tyhjeni hiljalleen et kannattaa tarkistaa kaikki letkut..!!
jeppis
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Kokeileppa ajella paisuntasäiliön korkki raollaan vähän aikaa ja kattele jos ei enää syö nestettä. Itselläni tuo korkin tukkoisuus aiheutti hurjat paineet järjestelmään ja syyläri alkoi vuotaa kennon ja päädyn liitoksesta.
Itsekin kokeilin pakokaasutesterillä nuuskia, mutta eipä se mitään näyttänyt. Eikä ollut puristuksissa vikaa / ohivuotoa. Korkin vaihdedettuani loppui kaikki vuodot.
