Vm.-93 GT vectra -> c20LET kone....?
Elikkä olis suuri kysymys merkki et saako katsastuksest läpi, tai onko joku rakentanu...?!?
Eli kanta-auto -93 GT vectra 2.0i 16V (punakantinen 150hv), saisko siihen jos vaihtais Turbo-vectran- tai calibran tekniikan et kuin paljon joutuu muita osii vaihtamaan tai olisko ylipäätään mahdollist koko homma..?
Vai pitääkö suosiolla vaihtaa autoa..?
jep. eli V6:sta vastaavaksi se vectra, pääsylinteri, tehostin, vakaajat, navat 5-pulttiset ei tosin välttämättä tarvitse vaihtaa mutta eipä pahitteeksi ole. Sitten jarrut 284x24mm tai 288x25mm eteen. Takana menee nykyiset mikäli et vaihda 5-pulttiseksi. Sitte vaan c20let pellin alle ja vaihdelaatikko F28 ja konttorille papereiden kanssa. Unohtuko jotain, joku lisää tms käytä Searchia.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
kun noita turbo calibroja saa näköjään n. 8 tonnilla niin kannattaako nähdä vaivaa??
Tuo turbo-tekniikka ei kuitenkaan ole mikään halpa, ja silti se on kuitenkin vectra ( ja vielä tekniikan vaihto, prosenteilla ) niin jälleenmyyntiarvo on mitä on....
Tietty jos oikein tykkäät nykyisestä pirssistäsi niin sitten raha on sivuseikka
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
