Kannattako vaihtaa kaikki hehkut vai vain vialliset?
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Vectra B TDI:stä ilmeisesti on mennyt yksi tai useampi hehku. Pitäisikö vaihtaa vain vialliset hehkut vai samalla kertaa kaikki? Onko kaikkien vaihdosta samalla kertaa mitään muuta etua kuin että kaikki ovat sitten uusia? Eli meneekö esim. vanhat hehkut uusien kanssa heti rikki tai muuta vastaavaa hässäkkää?
Vectra B diesel TDI
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ehdottomasti kaikki!!!!
pekkisp
Onko vaaraa, että hehku katkeaa sitä irroitettaessa? Vai voiko käydä ronskisti hommiin?
Vectra B diesel TDI
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
pekkisp kirjoitti:Onko vaaraa, että hehku katkeaa sitä irroitettaessa? Vai voiko käydä ronskisti hommiin?
Mersussa tällaista ilmiötä on ollut mutta en ole kuullut että opelissa! Eli hommiin vaan :D
pekkisp
Vielä tyhmä kysymys sallittaneen. Mites noi hehkutulpan hatut irtoaa :oops: ? Yritin suoraan vetää niitä tulpan päältä, mutta oli kuin yhtä puuta. Tuntui, että särkyy, jos yritän tuolla tavoin. Onko joku konsti tai klipsu tms.? Ei viittis särkeä paikkoja.
Vectra B diesel TDI
pekkisp
Vielä tyhmä kysymys sallittaneen. Mites noi hehkutulpan hatut irtoaa :oops: ? Yritin suoraan vetää niitä tulpan päältä, mutta oli kuin yhtä puuta. Tutnui, että särkyy, jos yritän tuolla tavoin. Onko joku konsti tai klipsu tms.? Ei viittis särkeä paikkoja.
Vectra B diesel TDI
pekkisp
Tuli näitä viestejä näköjään useimpia kappaleita. Itse ei saa poistettua, joten Moderaattori varmaan sitten?
Vectra B diesel TDI
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
pekkisp kirjoitti:Vielä tyhmä kysymys sallittaneen. Mites noi hehkutulpan hatut irtoaa :oops: ? Yritin suoraan vetää niitä tulpan päältä, mutta oli kuin yhtä puuta. Tutnui, että särkyy, jos yritän tuolla tavoin. Onko joku konsti tai klipsu tms.? Ei viittis särkeä paikkoja.
Ne taitaa olla kiereillä, en ole tuollaiseen niitä ikuna vaihtanut mutta yleensä kaikissa hehkuissa on jenka päässä
Nikke
Viesti Kirjoittaja Nikke »
Ainakin omassa GAstrassa hehkujen hatut taisivat olla tosiaan aika tiukassa. Muistaakseni siellä oli hatun kummallakin puolella sellaiset klipsit joita piti painaa jolloin hattu lähti irti nätisti.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Juu, eli tulpassa/hatussa on kaksi klipsiä, joita painamalla saat lukituksen pois ja sitten vetämällä hatun irti. Sormen päät punaisiksi vaan..
