Vikakoodi 21 Throttle position sensor High voltage
-Jape-
Viesti Kirjoittaja -Jape- »
Eli Tommosta vikakoodia antaa turbo calibra eli 21 kaasun asentoanturi korkea jännite. Mistähän tällänen korkea jännite voi johtua? Antaa kysestä koodia sekä käynnissä että sammuneena.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
kannattaa tutkia ensin johdot siitä pistokkeelta, kumisuojan kampeet pois ni nkee että onko hankautunu johdoista kuoret puhki. Jos johdot on ok niin sit sen jälkeen vois epäillä itse anturia.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Kaverilla sama koodi ja piuhat oli ehjät joten tunnistin oli paskana uutta tilalle ja taas toimi.Onko kierrokset korkeammalla tyhjäkäynnillä?
-Jape-
Kierrokset on ihan normaalit tyhjäkäynnillä. Missäs tuo anturi on että vois roplailla niitä johtoja?
opeltuning
siinä se nakottaa kaasuläppäkotelon sivussa kahella ruuvilla kiinni. siinä on 3 napanen liitin.
