Mistä vikaa osaisi lähteä etsimään? Jos esim painat kaasua siten, että kierrokset on 2000rpm, alkaa käynti itsestään heittelemään välillä 1850-2150rpm. Eli heittelee 300rpm:n alueella.
Myös HC:t on aika korkealla. Autoon juuri vaihdettu (huonon käynnin vuoksi) uusi jakajankansi ja pyörijä. Muutoin auto toimii ok ja vetoa löytyy. Kone siis C30SE jolla ajettu 180tkm (Suomi-auto).
Ongelmia C30SE -käynnin kanssa. Ei pidä haluttua rpm:ää!
Janne M
__________________________
repsa
Janne M
JNE
jpisteh
Potentiaalisia tarkasteltavia kohteita...
- Ilmamäärämittarin signaali oskilloskoopilla, onko katkoksia signaalissa. Voi käyttää myös ruuvimeisseliä läpän kääntöön ja sitten virta päällä ollessa yleismittarilla katsoo että signaali nousee tasaisesti.
- Lambda-tunnistin (kuten yllä)
- Imuvuodot ja letkut, mahdollisesti eläisivät kun moottori kääntyy kierroksilla
- Dual-Ram läpät kuuluu olla kiinni tuolla käyntinopeudella, joten nekin hyvä tsekata.
- Joutokäyntivakaimen ohjaus (pitää pysyä vakiona, kun kaasua avataan, pulssisuhde ohjaus)
- TPS kaasuläppäpotentiometrin signaali
- Aktiivihiilisäiliön liitännät ja ohjaus
j.h
j.h
Janne M
Putsattiin kaasuläppäkotelo, sekä ilmamäärämittarin kontaktipinnat. Yksi ilmamäärämittarin johdoista oli lähes kokonaan ollut itrti... Tyhjäkäyntikin oli turhan alhainen, hieman alle 600rpm. Se kun saatiin tuonne 800rpm:n tienoille, alkoivat lukematkin muuttua. Nyt siis kaikki Ok. Kiitokset vinkeistä.
gremlin
hayesin manuaalin mukaan tyhjäkäynti pitäis olla 550 rpm.jamboy kirjoitti:Putsattiin kaasuläppäkotelo, sekä ilmamäärämittarin kontaktipinnat. Yksi ilmamäärämittarin johdoista oli lähes kokonaan ollut itrti... Tyhjäkäyntikin oli turhan alhainen, hieman alle 600rpm. Se kun saatiin tuonne 800rpm:n tienoille, alkoivat lukematkin muuttua. Nyt siis kaikki Ok. Kiitokset vinkeistä.
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Janne M
Huomattiin se eilen ja lasketiin sitä. Nyt toimii mutoinkin Ok. Missä lienee vika sitten ollutkaan...gremlin kirjoitti:hayesin manuaalin mukaan tyhjäkäynti pitäis olla 550 rpm.jamboy kirjoitti:Putsattiin kaasuläppäkotelo, sekä ilmamäärämittarin kontaktipinnat. Yksi ilmamäärämittarin johdoista oli lähes kokonaan ollut itrti... Tyhjäkäyntikin oli turhan alhainen, hieman alle 600rpm. Se kun saatiin tuonne 800rpm:n tienoille, alkoivat lukematkin muuttua. Nyt siis kaikki Ok. Kiitokset vinkeistä.
