männistä
asconaa
männistä
Viesti Kirjoittaja asconaa »
sopiikos saapin veiveihin turbo volovon männät, ja jos sopii nii millaset puristukset tulee eli paljonko on männän korkeus tapista lakeen
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
kannattaa antaa hiukan tarkempaa tietoa niin voit saada jotain asiallia vastauksiakin.
Realsanta
varmaan pohtii CIH-lohkoon soveltamista :roll:
Jäsennumero: 1227
Hitto kun toi selvännäkijä on taas lomilla ;)
puristaa se ja männän korkeus on lakeen saman verran, kuin laesta mäntään.
asconaa
nii no tossahan kyllä lukee että korkeus tapista-lakeen, aattelin et jos joku tietäis ku muistelin et oisin kuullu niiden passaavan, mutta ei oo varmaa tietoo
cona-A
Saabbeja ei oo onnex montaa erimallia niinkuin ei oo volvojakaan.
Viesti Kirjoittaja TJT »
cona-A kirjoitti:Saabbeja ei oo onnex montaa erimallia niinkuin ei oo volvojakaan.
Eikä tää onneks ole saabi- eikä volvofoorumi...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ja vittuilijat ei sit vissiinkään taida tietää mistä tuossa olis kyse...kyllä tuo kysymys on ihan asiallinen.mäntä käy veiviin,mutta en enää muista käykö ihan suoraan ja puristussuhteesta en osaa sanoa.mutta jos en ihan väärässä ole,niin eikös noissa ole käytetty fordin mäntiä yleensä?
omega16T kirjoitti:ja vittuilijat ei sit vissiinkään taida tietää mistä tuossa olis kyse...kyllä tuo kysymys on ihan asiallinen.mäntä käy veiviin,mutta en enää muista käykö ihan suoraan ja puristussuhteesta en osaa sanoa.mutta jos en ihan väärässä ole,niin eikös noissa ole käytetty fordin mäntiä yleensä?
Jaa,ei varmaankaan,kun kaikki oleellinen tieto jätetty pois...
Kyllähän varmaan jonkun 240 turbo volvon mäntä menee saab 9-3 ss:n veiviin...
Ja Chevyn lohkossa saattaa tulla puristuksia X:1...
El_Ucca
Viesti Kirjoittaja El_Ucca »
S80 kymppisen mäntä käy PV volvon veiveihin jotka puolestaan sopivat Nissanin lohkoon jolloin tarvitset ferrarin vaihteiston, perän jyry sisusta ja kaiken tämän voit kasata vanhan mallisen hiacen koriin jos poistat rungon. Puristus suhde on 1:5.
Ei, en tosiaankaan tiedä mistä on kyse, siis mistä? Sen verran voin päätellä että volvolla tarkoitetaan sitä legendaarista 240 volvoa ja 900:sta saabbia? Miksi niissä olisi käytetty heikoksi tiedettyjä fordin mäntiä?Foorumille näyttää taas pesiintyneen näitä kyselijöitä joilla ei taida olla hajuakaan asiasta mutta täytyypi jotain viisaan oloista kirjoitella.
no voin olla kyl väärässäkin mutta noilla volvon männillä ja saapin veiveillä luultavasti yritetään tehdä isoa cihhiä...niissä ainakin jotkut on käyttänyt ford pinton mäntiä.toinen vaihtoehto tietysti on laittaa nuo saabin veivit volvon moottoriin...sitä vaan tuskin kyseltäs opel-foorumilta.riittikö?
Regno
Viesti Kirjoittaja Regno »
saabin H moottoreissa on 134mm kankea ja volvolla on noin 39mm pk:lla mäntä.
Kun tälläisen paketin kokoaa cih alakertaan 69.8mm iskulla olevaan kampuraan (1.5-2.0 litraset nelos cihhit ja 2.2-3.0 kutos cih perustaiset koneet) saadaan osaset mahtumaan 208mm korkaan lohkoon.
Jos turbokonetta meinaat näillä osilla rakennella, niin puristukset jää 96mm männällä noin 7.7 nurkille ja tilavuutta tulee n.2020kuutiota.
P.s Ei ole niin helppo homma, kuin miltä se kuullostaa.
Kuva "Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
-Omega B:n käyttäjän manuaali.
