MV6 aut. - taas poiki, prkl...
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Mikäs riepoo automaattia, kun esim: ohituksissa tinttaa kunnolla pedaalia pohjaan, niin jää takomaan edestakaisin vaihteita ja vaihtaa vasta sitten kun höllää kaasua.
Muuten loota pelaa hienosti, vaihtaa pehmeästi jne jne...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oisko siellä joku tunnistin täyskaasulle, joka välillä antaa kontaktin ja välillä taas ei.
jazari75
eikö kenelläkään ole ollut vastaavia ongelmia?? :o
+ mistä löytyy "kick down" - kytkin / tunnistin ?
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
ainakin a-vecussa "kick-down" tunnistin oli heti kaasupolkimen alla...sellanen musta "tatti". Omegasta en tiedä koska oma on manuaali...
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
jazari75 kirjoitti:eikö kenelläkään ole ollut vastaavia ongelmia?? :o
Taitaa olla integroituna kaasuvaijeriin.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jazari75
kattelin autodatasta, että "transmission unit & kick-down switch" löytyisivät jalkatilan reunamilta...
no, huomenna kuitenkin menee korjaamolle pirssi, josko saisivat eloa siihen -(z)-
(mielenkiintoinen huomio Opel-merkkihuollon ammattitaidosta jälleen kerran puhelinkeskustelussa, melkein ensimmäisiä vastauksia oli, kun kerroin oireet:"se mies joka voisi jotakin noista ymmärtää, palaa lomalta kuukauden päästä, joten joudumme nostamaan kädet ylös"...
Juuri tuollaiset kommentit kohentavat mielialaa, kohottavat arvostusta ns.merkkihuoltoja kohtaan. Jos ei joku asia selviä TECH:llä suoraan vikakoodien kautta, niin peukalo suuntaa perseeseen ja sitä kautta suuhun :evil: Herää vain kysymys, mitä ne oikeastaan osaavat sitten siellä tehdä? Lisätä pissapojan nestettä?? )
Jope
jazari75 kirjoitti:se mies joka voisi jotakin noista ymmärtää, palaa lomalta kuukauden päästä
Voisi melkein vihjata hänelle, että olisi aika hyvät mahdollisuudet palkankorotukseen :)
jazari75
Noniin, syyllinen löytyi. 3500-4000rpm kohilla rupeaa räpisemään motti, ja vikakoodi 19. (eli nokka / kampuran tunnistin)
Ja olihan se nyt sitten niin, että kun auto muuten käy nätisti ja lähtee laakista käyntiin, niin todennäköinen aiheuttaja on nimenomaan tuo nokka-akselin tunnistin?? (eikös se kampuran tunnistin vaikeuta käyntiinlähtöjäkin)
Tuntui vaan liittyvän aluksi kickdowniin / vaihteistoon, kun ohituksissa sai aikaan sellaisen "vaihtohäiriö" tunnelman->vedän, en vedä, vedän...
Onneksi kuitenkin se osa-alue on ok.
nuo anturihommat kun ovat kuitenkin suht halpoja...
Mitenkäs, kun kattelin niin näkyy olevan aika helponnäköisessä paikassa koneen edessä tuo tunnistin, onko ihan plug&play tyyppinen vaihtaa itse? (vai vaatiiko erityisosaamista)
Oudoksihan asian sai myös se, että tuttu ja turvallinen moottorin vikavalo on pysynyt kaiken aikaa pimeänä :o
Neuvokaas hiukan antureita ennen asennelleet....
jazari75
jazari75
nenäakselin anturi vaihdettu, 4000 kierroksen taika säilyi :evil:
noh, lyödään ens viikolla kampuran anturi....
...ja sit sen jälkeen lyödään mitä lyödään 8)
oli muuten huikea urakka tuo nokka-akselin anturin vaihto, tais mennä alusta loppuun kaiken kaikkiaan 5 minuuttia :D
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Mulla meinaa olla kans samaa vikaa 2.5 v6 tomaatti ompussa, mut myös paikaltaan lähtiessä kun lyö kaasun pohjaan niin alkaa ns. rykimään mut sit kun höllää ja painaa uudelleen niin lähtee ihan normaalisti, sit kiihdyttäessä 80-100 km/h niin rykii kans samallalailla, pitää itte kans vaihtaa noi tunnistimet et jos sillä loppuis, arvelin itse että olisi ollut sytyssä jotain häikkää mutta en oo viel kerinny kunnolla pajottamaan tota...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Jope
Oliko iloa vai vieläkö oireet jatkuvat?
jazari75
Jope kirjoitti:
en oo vielä saanut anturia, mutta ennen viikonvaihdetta varmasti pääsen antamaan vastauksen. (ja toivottavasti kääntyy ilon puolelle)
Kume
Mitens kävi?
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
itsellä samanlaiset oireet tuli kun vaihdoin automaattilaatikon öljyt enkä saanut/tiennyt että sinne pitää saada n. 0.5 litraa enemmän öljyä mitä
täyttöropun aukko antaa myöten. (eli auton kallistus ja lisää öljyä niin
alkoi toimimaan).Viaksi luulin aluksi nesteen öljyä jotka laatikkoon lorautin.Vai auttoiko anturin vaihto...
