1,3 ja 1,6 kansien erot?
Grimbe
Viesti Kirjoittaja Grimbe »
Onko kanavissa mitään eroa? kaverilla on se tehokkaampi 1,6(kai?) ja ajateltiin laittaa 1,3 ascosta irmelin ruisku siihen..käykö imusarja suoraan? jos ei niin käykö joku toinen 1,6 kansi?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
1.6 kannen kanavat on pienemmät kun 1.3 kanavat. 1.6 imukanavassa on "porras" joka ilmeisesti tuo löpön kierteellä palotilaan. 1.3 on perinteisemmän näköinen.
kuva 1.3 kannesta klik
1.3 kansi ainakin näyttää paremmalta aihiolta kun 1.6... :roll:
Mulla olis myydä 1.3 ja 1.6 kansia, halvalla... 045-1329486
1.3 kantta ei voi 1.6 mottiin laittaa muokkaamatta (liian korkea puristus), lisäksi venttiilit on muutaman millin pienemmät 1.3 kannessa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Vilderi kirjoitti:1.6 kannen kanavat on pienemmät kun 1.3 kanavat. 1.6 imukanavassa on "porras" joka ilmeisesti tuo löpön kierteellä palotilaan. 1.3 on perinteisemmän näköinen.
1.3:n kansi 1.6:ssa synnyttää halkeavia mäntiä :wink:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Grimbe
OK. Kanavat on erilaisia, mutta olisiko toimiva yhdistelmä laittaa 1,3 irmelin imusarja 1,6 kanteen? Kukaan kokeillut. Eikö nuo jälkkäri irmelit ole muka samanlaisia 1,3 ja 1,6 ?
Tarttis äkkiä tietää, että voi ruveta kiskomaan irti sitä.
Vilderi
Imukanavat on erimuotoset&kokset.
Tosin kanavia muokkaamalla vois toimia.
Voin tarkistaa huomenna että sopiiko 1.3 Irmscher imusarja 1.6 kanteen pulttien puolesta.
Itse ruisku on suunnilleen sama, mutta imusarjassa eroa.
Grimbe
Olisi kivaa jos viitsisit!
Onko niillä suurikin ero? monestako millistä puuhutaan?
Kannattaako edes kokeilla sen toimivuutta? Itsellä ei nääs ole vehkeitä millä muokata kanavia, eikä kaverikaan varmasti jaksa repiä sitä kantta irti. Vai pitääkö hommata jostain 1,6 jälkkäri irmelistä imusarja.. kävisikö 1,8 imusarja?
Niin ja muutens, monta piuhaa siinä määrämittarin piuhassa oikeen on? Omassa on vain 4, eli keskimmäinen nasta jää tyhjäksi? Eikös se keskimmäinen piuha mene imuilman lämpötilatunnistimelle? Onko se välttämätön? Bensan kulutus on mielestäni normaali loppun ajetulle 1,3 eli n. 6,5l/100km. Kierrokset tosin on hieman korkealla n. 1000-1400 r/min, kun tarpeekis kauan ajaa, niin ne pysyy sielä n.1400, mutta kylmäkäynnin jälkeen seilailee siinä 800-1000 r/min paikkeilla ja nouseee pikkuhiljaa sinne 1400?
Vilderi
1.8 on jo isolohko
kanavan muoto on neliömpi 1.6 kannessa, 1.3 kanava on D:n muotonen (näkyy tossa kuvassa hiukan)
Kyllä se 1.6 varmasti käymään lähtee ja kulkee tolla 1.3 imusarjalla..... Mutta samaa tehoa ei varmastikkaan kannata hakea, kun oikeasti istuvalla imusarjalla.
Ei nuo imusarjat silti oikeen aina istu,vaikka olis tarkotettukin kanteen.... itsellä 4mm pykälää 1.3 kannen ja 1.3 ruiskun kanssa... :roll:
Edit, tarkistan huomenna joskus 4-5 aikaan ton sopivuuden.
Grimbe
Kiitän!
No kait sitä voisi kokeilla. Kaverilla oma varajet II aika heikossa hapessa, niin kyllä tuo ruisku varmasti paremmin toimii. Mitä luulet, ei kai siinä vaihdossa sentään tehot TIPU?
Pystytkö samalla katsoa omasta, että onko sulla siinä määrämittarin liittimessä(piuhan puoleisessa) 4 vai 5 johtoa?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Omassa johtosarjassani muistaakseni 4 johtoa, vaikka ilmamäärämittarin liittimessä 5 nastaa. Olisi muuten Irmscherin imusarja 16SV-koneeseen ylimääräisenä, mitä tarjotaan? 1.3S-imusarjaa käytettäessä jää imusarjan ja imukanavan väliin ilmeisesti n.5mm pykälä, joten se jo haittaa jonkin verran.
Grimbe
hmm... täytyypä kysästä kaverilta haluaako se ostaa. käykö tuo sv:n sarja myös sh:n? tai siis siihen wanhempaan koneeseen, eli tehokkaampaan?
Missäpäin tämä sarja sijaitsee?
Vilderi
wanhempi on isolohko. Eli ei sovi.
Grimbe
no kele!
Pakko kait sitten sovittaa se 1,3 sarja sinne. Niin jos sen vaa saa kiinni siihen? katoitko jo?
Vilderi
...tarkistan huomenna joskus 4-5 aikaan ton sopivuuden.
:lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Käsitinkö oikein,että tässä meinataan 16SH koneeseen laittaa 1.3 irmelin imusarjaa?
Ei takuuvarmasti mene edes pulttijaon puolesta.
18E imusarja siihen käsittääkseni menee ns "heittämällä".
Mitä vuosimallia tuo kaverisi 1.6 on?
Ennen vuotta 87 valmistetuissa on 16SH"isolohko" ja 87 - 89/90 pikkulohko 16sv.
90-luvun taitteesta eteenpäin taasen C16NZ yksipisteruisku...
Grimbe
Juu-u! kyllä se taitaa tuo isolohko olla, vm. tais olla 85. No jos 1,8 sarja menee heittämällä, niin kai siihen käy nuo 1,3 irmukan osat kiinni?
