B Omega ecotecillä nykii, ideoita syypääksi
absum
Viesti Kirjoittaja absum »
Vanha A Omega tuli upgreidattua kaljanhakureissulta mukaan tarttuneeseen B malliin ja kaikin puolin muuten erinomainen auto heittäytyi ensitoimekseen Opeliksi, eli aloitti temppuilemisen kummallisella nykimisvaivalla. Kaikki meidän perheen Opelit nykii, mutta tässä se vaivaa kun auto on muuten niin hyvä :)
Alkuunsa nykiminen alkoi alakierroksilla tasakaasulla melko laimeana, nyttemmin nykii melkein kaikilla kierrosalueilla ja tasakaasulla pahimmiten, mutta täyskiihdtyksessäkin esiintyy ja tuntuu että moottorijarrutuksessakin muka nykisi. Lisäksi kone tuntuu välillä varsin puhdittomalta, kun kuitenkin yleensä liikkuu yllättävänkin rivakkaan verraten vanhaan kasiventtiiliseen.
Vikavalo ei pala, olettaisin että sen pitäisi syttyä jos joku anturi temppuilee tai antaa väärää dataa? Syypäähän saattaisi olla lambda, lämpö- tai ilmamääräanturi.
EGR:n olen disabloinut ja rekisteröintikatsastuksessa oli päästöarvot ihan kohdallaan vaikka nykimistä jo esiintyi. Imuilmavuotoja tutkin starttipilotin kanssa, mutta raskaskaan suihkiminen imu-/alipaineletkustoihin ei aiheuttanut ylimääräisiä hörähtelyjä.
Onko ideaa mistä vikaa lähtisi metsästämään? Sytyttääkö viallinen anturi moottorin vikavalon tai jättääkö se vain kommandona koodia jonnekin piiloon asentajan ihmeteltäväksi? Vikakoodeja en ole vielä ottanut ulos. Entä onko anturien mittaamisiin olemassa kotikonsteja?
Moottorinahan tuossa on ecotökki, eli onko se nyt sitten c20xev.
Edit: lisäyksenä vielä asiaan: sytkäviat on tosta jo eliminoitu ja yksi oireista oli myös se, että moottorijarrutuksen jälkeen kytkimen painaminen melkein sammauttaa koneen.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kuulostaapa tutulta... ;)
Noihin tyhjäkäyntiongelmiin auttaa todella usein kaasuläppäkotelon putsaaminen. Venttiilikopasta lähtee se ohuepi letku siihen kotelon kupeeseen, mikä yleensä ajanmyötä menee tukkoon öljystä ja öljy-kumi -cocktailista. Muista vaan ennen pesua irroittaa kaasuläppäsäädin siistä kotelon kupeesta.
Irroita kaasuläppäkotelo, putsaa se ja poraa 1,5mm terällä se huohotusreikä (siis mihin se ohuepi putki menee) auki. Uusi tiivisteet imusarjan ja kaasuläppäkotelon väliin ja tietty tyhjäkäyntisäätimeen myös. Samalla vaivalla kannattaa myös uusia se paksumpikin huohotinputki.
Tuon käsittelyn luulisi auttavan.
Mulla siis auttoi vastaaviin oireisiin. Noi tiivisteet kun haet Opelilta, niin maksaa muistaakseni noin 2€... :roll:
__________________________
absum
Tyhjäkäynnissä ei ole mitään vikaa, käy kuin kello. Täytyypä kokeilla kuitenkin tuota pudistamista seuraavaksi.
Janne M
Joo otin suoran copy-pastella ton pätkän mun vanhasta kirjotuksesta. Periaatteessa jos sun auto meinaa sammua joskus, niin eikös se tyhjäkäynti silloin ole kateissa...? ;)
Mutta kokeile putsata se kaasuläppäkotelo, merkkiliikkeessäkään ei ole kallis homma. Jos itse teet, niin hae ne tiivisteet valmiiksi ennenkuin homman aloitat.
absum
Eipä auttanut kotelon putsaus, samaa vikaa edelleen.
Testeriin meinasin viedä, mutta Autobestillä väittivät ettei testeri kerro mitään uutta jos ei vikavalo pala. Eli anturit olisivat muka kaikki kunnossa niin kauan kuin moottorivalo ei pala. Tiedä sitten. Ei vaan oikein muuta vaihtoehtoa tunnu jäävän kuin lambda-vika tai lämpöanturivika.
Yksi mitä jäin miettimään vielä, nimittäin tuon EGR:n disabloin ruuvaamalla sen alipaineen kulun poikki möliskön päältä. Riittääkö se oikeasti lopettamaan sitä kautta mahdollisesti tulevat ei-toivotut ilmat, vai pitäisikö se ottaa irti asti ja rakentaa sokea tiiviste sinne?
Jäsennumero: 1227
Re: B Omega ecotecillä nykii, ideoita syypääksi
absum kirjoitti:yksi oireista oli myös se, että moottorijarrutuksen jälkeen kytkimen painaminen melkein sammauttaa koneen.
Kaasuläpän asennontunnistin?
Vois olla syypää myös siihen, että nykii moottorijarrutuksella, kun luulee ajavansa osakaasulla ja syytää bensaa koneeseen.
Eikä jarrutuksen jälkeen saa tietoa, että nyt pitäisi ruveta ohjaamaan tyhjäkäyntiä.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
tuo ei aina pidä paikkaansa tuo vikavalo / vikamuisti yhdistelmä.
hyvin tuore kokemus asiasta viimeeksi eilispäivältä, jolloin ongittiin boschin testerillä omasta ompusta vikakoodi 19 , ja moottorivalo (vikavalo) ei ole välähtänyt kertaakaan. (lukuunottamatta virtojen päällekytkemistä)
(demottiin asiaa vielä niin, että putsattiin vikamuisti tyhjäksi-> testeri kiinni ja hanaa motille, kun 4000rpm:n röpötys alkoi, tuli vikanäytölle koodi 19 ja vikavalo pysyi pimeänä...)
ei tosin testattu merkkihuollossa, vaan paikallisessa autosähköliikkeessä
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
absum
No vähän tuota epäilinkin tuon vikavalon kanssa, ainakin jenkeissä toimii myös niin että koodit on ulos otettavissa vaikkei valo olisikaan palanut. Eli, otanpa ne ulos jahka keksin miten :o
Kaasuläpän asentotunnistin oli tosiaan kanssa yksi mitä mietittiin. Tosin pääteltiin, että oireilun pitäisi olla rajumpaa mikäli siinä olisi vikaa. Nykiminen on siis niin mietoa, ettei kyydissä istuva välttämättä sitä edes huomaa, itse huomaa kyllä.
Mitenkäs asentotunnistimen toimivuuden saa testattua, vai saako mitenkään?
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
tulikos nyt sit aukastua se imusarjaan menevä huohotusränni kans??? ompussa oli kuistaakseni niin että se ohuempi letku venakopasta kulkee sinne imusarjaan ja jos se juntturi on tukossa niin ei paljoo muut kepulikonstit auta nykimiseen/melkein sammuiluun...
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
peteh
Viesti Kirjoittaja peteh »
Itellä Vectrasta -01 löyty viallinen moottorin lämpöanturi. Anto kylmiä arvoja vaikka kone todellisuudessa lämmin, joten syötti liikaa bensaa. Se ei antanu vikakoodeja, kun kerran "toimi". Noin satasen keikka merkkihuollossa.
absum
Johtaja kirjoitti:tulikos nyt sit aukastua se imusarjaan menevä huohotusränni kans??? ompussa oli kuistaakseni niin että se ohuempi letku venakopasta kulkee sinne imusarjaan ja jos se juntturi on tukossa niin ei paljoo muut kepulikonstit auta nykimiseen/melkein sammuiluun...
Juu tuli aukaistua ja puhdistettua.
Vahvasti nyt epäilen jotain anturivikaa, joka vaan on toiminnaltaan siinä rajoissa ettei anna vikakoodia. Täytyy kanssa kokeilla tuota lämpöanturin vaihtamista ensi tuimaan.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
peteh kirjoitti:Itellä Vectrasta -01 löyty viallinen moottorin lämpöanturi. Anto kylmiä arvoja vaikka kone todellisuudessa lämmin, joten syötti liikaa bensaa. Se ei antanu vikakoodeja, kun kerran "toimi". Noin satasen keikka merkkihuollossa.
Mainittu anturi maksaa merkkiliikkeessä noin 15 euroa ja vaihtaminen on muutaman minuutin homma. En ihan heti lähtisi satasta maksamaan itse :)
absum
Joo, Oreniukselta meinasin ihan itse hakea ja omin voimin asentaa. Kyllä sen verran sormet likaa kestää, että mielellään säästää tuon muutaman kympin :D
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Tuskin se sitä satasta maksaa jos vaan meet tiskille pyytäen lämpöanturin vaihtoa. Diagnoosityö on työtä siinä ku se mekaaninen ruuvaaminen.
Yleensä jyvät erottuu akanoista siinä vaiheessa ku valmista ratkaisumallia ei löydy esim vikakoodin muodossa vaan syy-seuraus kuvio jää pohdittavaksi.
Monikin anturi/käyttölaite voi toimia ecun mukaan oikein jolloin vikakoodia ei synny. Tech 2 tietolistanäytöstä voi päätellä paljon onko signaalit "alueella".
joten se egri voi jumittaa vaikka vikakoodia siitä ei syntyiskään.
Miro.Simounen
-Erg jumiin "laippatiiviste" mielellään.
-tutki letkut yms, imuvuotojen varalta
-tulpat & johot??
-öljyä tulppakaivoissa (en yllättyisi, vian kokenut)
-lämpöanturi?
-mitäs muuta, no kaikki kilpien välistä syynättäväksi, jos ei muuten tule kuntoon.. :wink:
