onko työläs vaihtaa a omegan perän öljyt?
Bull_Doser
Omegassa kun on se kitkalukko ja kun lähden liikkeelle ja käännyn hiljases vauhdissa mutkiin niin kuuluu sellaista narinaa peräpäästä. Ei voi olla jarrut ku ne toimii ihan kunnolla. Mulle vaa sanottiin et kannattaa vaihtaa perän öljyt. en ole aikasemmin vaihtanut kyseisiä öljyjä, ni kiinnostas tietää et onko se vaikeaa vaihtaa ne öljyt ja et paljonko sinne menee sitä ja minkälaista öljyä sinne tunkee?
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
Woody
Ainakin itselläni on semmonen kokemus, että kun se lukko on kerran alkannut nariseen niin ei se enää lopukkaan...Mutta kannattaahan sitä öljyn vaihtoa kokeilla...
ja sitten pikkasen tuota searchia....Esim. tuossa jotain:
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... dcc68334cf
Oraakkeli
- Minut on bannattu!
Jokkis miehiltä kuultua, että kun laittaa sahanpurua pikkasen uusien öljyjen sekaa niin loppuu kitinät perästä. Toinen vaihtoehto olis kuulemma laittaa vaseliinia öljyjen sekaan.
Ite ehkä kokeilisin jälkimmäistä, ei ainakaan tunnu niin radikaalilta, ja vanhassa 316 bemussakin jakso perä vielä 50tkm, vaikka ostaessa ujels aika railakkaasti kun vaihto öljyt heitti vaseliinia reilusti sekaan.
Vaihdosta en sen enempää tiedä omegassa, mutta epäilisin että eiköhän sieläkin proppu ole josta öljyt ulos. Voi olla sitten kiinni ko. proppu jos ei oo hetkeen avattu
Leppis
Woody
ei ole tyhjennys proppua, ainoastaan täyttö/tarkastus proppu.Leppis kirjoitti:Itellä loppu rutinat kun vaihdatin peräöljyt. Ostin auton talvella enkä viitsinyt itse konttia alle, joten en tiedä onko siinä tyhjennysroppua. Suosittelen kyllä vaihtamaan vain ne öljyt ja sen jälkeen sitten tunkemaan sinne jotain muuta, jos ei pelkkä vaihto auttanut.
Diizei_
mä aikoinaan tempasin shellin tavalliset peräöljyt sisään, hyvin toimi sen ~100tkm mitä sen jälkeen sillä ajelin. ei nitinöitä tai rutinoita. yhteensä oli mittarissa n.400tkm kun myin pois. kovasti silloin oli puhetta kun vaihdoin ne että pitäis olla jotkut "erikoisöljyt" mutta hyvin toimi. nyt on tosiaan murhe siirretty eteenpäin, alkoi painelaakeri vinkuu ja sillai. meni hieman OT mutta näin tänään.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
daa
ite kun vaihdoin öljyt perään niin hankin apteekista isoimman lääkeruiskun mitä putiikissa oli eli 100ml, kehtasivat kysyä vielä että tarviitko neulaa siihen
. siihen pieni letkun pätkä päähän niin on hyvä imee öljyntäyttö/tarkistusaukosta öljyt pois ja uutta tilalle samalla tavalla. olikoha öljyn määrä 1.1 vai 1.2 litraa.
Bull_Doser
Hommasin sit metroautosta ihan malliin sopivat peräöljyt ja lisäaineet. Ne tuli sit vaihdettua 20ml huumeruiskulla(sai imeä ja täyttää monta, monta kertaa) ja sillähän sen narinan sai poistettuu. Nyt on sit ihan tyytyväinen fiilis et ei tartte ainakaa viel perää vaihtaa.
