iskarien ylätukikumit - Astra F -92
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Kertokaa joku, kun mulla on astrassa edessä vasemmanpuoleisen etuiskarin ylätukikumin vaihto, niin pitääkö/kannattaako laakeri vaihtaa myös?
tai voiko sitä edes irrottaa siitä?
motonetistä kattelin noita osia, siellä on erikseen myös toi ylälaakeri...
F-Opelix
Viesti Kirjoittaja F-Opelix »
Eihän sitä välttämättä tarvitse jos se on hyvässä kunnossa, mutta samallahan tuo kannattaa vaihtaa kun kerta joutuu purkamaan, eipähän tarvi kahteen kertaan aukoa paikkoja..eikä hintakaan pitäis olla este.. :wink:
Osku
Katoin Motonetissä seuraavat osat:
Astra-F Joustintuen ylätuki. . . . . . . . . . 18-1311 19.90
Astra-F Joustintuen ylätuki+laakeri. . . .. 18-1796 34.50
Astra-F Joustintuen ylälaakeri. . . . . . ... 18-2311 8.00
Mikäköhän idea tossa on kun ylätuen ja laakerin jos ostaa erikseen, niin tulee halvemmaksi! Mitkä noista pitäis sitten ostaa?
Tiedätkö onks se laakeri siinä ihan helposti vaihdettavissa/asennettavissa?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kannattaa se laakerikin samalla vaihtaa... Ei ole kovin iso säästö jos jättää vaihtamatta.
Enempi se vituttaa jos joutuu tolpan irroittamaan uudestaan hetken kuluttua laakerin takia.
Kannattaa muuten nostaa keula ilmaan kumpaiseltakin puolelta (muuten kallistuksenvakaaja vääntää korjattavan puolen tukivartta ylös...), irroittaa alapallo tukivarresta kolmella pultilla (jos alapallo joskus vaihdettu) ja raidetanko sisemmästä kiinnityksestä.
Näin säästyy pyöränkulmien säätelyiltä ja muutenkin sujuu helpommin.
Siis tolppa irti ja ruuvipenkkiin kiinni. Jousenpuristimilla jousi kasaan ja tukikumi ja laakeri vaihtoon.
Joku väitti, että onnistuu paikallaankin jousen alas puristamalla, mutta aika fakiiri saa olla :-D
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Osku
oon mie tuon purkuhomman tehny aikaisemminkin, tosin irrottamalla alapallon tolpasta - ei tukivarresta.
meneeks pyöränkulmat mukamas metsään, jos ei irrota sitä r.tangonpään niveltä itse tangosta? eikös ne säädöt säily siinä silloin ennallaan, kun irrottaa vaan sen nivelen pultin jolla se kiinnittyy etutolppaan?
onkos toi raidetanko minkälainen irrottaa sisemmästä päästä?
Alapalloja ei oo koskaan vaihdettu, (nyt ajettu 240 000km)
ne alkuperäset kiiinnitykset taitaa olla aika peestä...(en muista tarkalleen)
ei hemmetissä paikallaan voi onnistua!!!...eihän sitä ylälautasta saa sieltä millään ujutettua poies?
G Caravan
Viesti Kirjoittaja G Caravan »
varmaan tarkottanu että sen pohjaanlyöntikumin voi vaihtaa kaikki paikallaan. iskari yläpäästä irti ja painaa iskarin ala-asentoon, niin sieltä jousen välistä lähtee kumi nätisti pois..periaatteessa pitäis pystyä myös laakeri vaihtamaan, siihen vaan tarvii jo näppäryyttä ja hermoja ja litistyneitä sormia... :o
Look at MY opel now!
Osku
jepulis, ehkä pysyttelen kuitenkin tuossa "helpommassa(!)" tyylissä! :D
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ite vaihdoin tai oikeestaan pesin ylätukilaakerin pari viikkoo sitte..
Piti hirveetä pauketta ja ratissa tuntu pykäliä.
Pesun jälkeen on toiminu kuin uusi!
Sen saa vaihettua paikoillaanki silleen et irrottaa iskarin yläpäästä ja jouset kasaan puristimilla.. alapäätä ei tarvi irrottaa
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Osku
hmm...pitääköhän se muovinen sisälokasuoja irrottaa?
vai miten ihmeessä se ylätuki mahtuu sieltä tulemaan pois...
Verottaja
Viesti Kirjoittaja Verottaja »
Anteeksi oftopic, mutta kun astran alustasta puhutaan: Mitä eroa on f-astrojen alustoilla on? Huuto.netissä olisi myytävänä madallusjouset, mutta ilmoituksessä oli -94. Oma astrani taas on vm.95. Osaisiko joku sanoa onko vm.94 ja 95 astrojen jousilla sellaista eroa, ettei ne sopisi toisiinsa? Eihän se kori mihinkään ole muuttunut? Niin ja onko -40mm madaltaessa pakollista ostaa uudet iskarit vai kestääkö nuo vakiot edes hetken?
Antti H
eise mahukkaan tulemaan kokonaan pois mut se yläpää tulee sen verran alemmaksi että sinne mahtuu koura....
-95 tuli facelift astralle lienekkö ollu jotai vaikutusta osien kans.. viisaammat kertokoot
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Osku
Antti H kirjoitti:eise mahukkaan tulemaan kokonaan pois mut se yläpää tulee sen verran alemmaksi että sinne mahtuu koura....
jeps, kiitti tiedoista.
pitää kokeilla kunhan jaksaa, nimittäin hienoa jos se noin onnistuu, sillä ei kauheesti kiinnosta ruveta purkamaan koko tolppaa sieltä poies...
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Motonetin iskarin yläpäät astraan on topran merkkisiä ja aivan täysiä paskoja!!! omassa kesti 2 kk kunnes irtosi vulkanoinnista, sitten viisastuneena ostin uudet yläpäät osatoimituksesta ja hyvin on kestänyt.
kosalo
Viesti Kirjoittaja kosalo »
Kiitos ! Lonnqvist tiedosta olen tässä itsekin ajatellut kyseiset osat ostaa nyt tiedän kumasta kaupasta käyn hakemassa.
Ja muutenkin mielestäni täällä pitäisi jakaa juuri tuollaista tietoa.
Verottaja
Niin tietäiskö joku vastausta tohon mun kysymykseen 94 - 95 jousien eroista? Ei viittis turhaan ostaa jos ei sovi :roll:
