v6 vikakoodi16-Knock Sensor1-no change in voltage [korjattu]
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
[22.6.]
Tähän saakka pelannut moitteetta mutta nyt joudun liittymään käyntihäiriöisten kerhoon.
Täyskaasukiihdytyksessä tai välittömästi sen jälkeen saattaa vikavalo syttyä ja samalla häviää n.50% tehoista? Vikavalo kuitenkin sammuu, kun ajelee hetken aikaa nätisti. Huomenna yritän ehtiä luetuttaa koodit mutta saa tähän laittaa arvauksiakin / tietoa.
Kone käy muuten tasaisesti ja tehot tallella. Valon syttyessä tehot vain häviää, ei pöpellä / röpötä... ei vaan ole paukkua vaikka muuten käy nätisti???
_____________________________________________________
[24.6.]
Kiitos tähän saakka vastanneille mutta nyt tarvitaan lisää tietoa.
Homma edennyt niin, että talla tiskissä (kolmosella tai nelosella) kiihdytyksen aikana tai välittömästi sen jälkeen sytyttää vikavalon, joka kuitenkin sammuu hetken päästä, kun nätisti ajelee. Vikavalon syttyessä katoaa n.50% tehoista ja antaa vikakoodin 16 knock sensor 1 - no change in voltage (motronic 2.8.). Liittimen räplääminen poisti oireen yhdeksi illaksi mutta seur. päivänä sama homma jatkuu. Huomenna vaihdan tunnistimen ja hion kiinnityskohdan puhtaaksi ja katsotaan auttaako.
Kysymys: voiko kone tosiaankin nakuttaa vai onko tunnistin viallinen / liittimissä jotain häikkää, koska vika tosiaankin poistui yhdeksi illaksi liitintä räpläämällä?
_________________________________________________________
[25.6.]
Tuska jatkuu...
Vaihdettu nakutuksentunnistin ja hiottu sekä se että lohkon kiinnityskohta.
Selvennystä oireisiin:
Vikavalo syttyy vain, jos ajaa tietyn kierrosluvun yläpuolella (tarkkaa kierr.lukua en pysty sanomaan, koska mittari ei toimi mutta arviolta 5000->) jonkun aikaa (n.3-5 sek.). Samalla tehoa katoaa -> siirtää sytytystä myöhäisemmälle. Jos ottaa nopean rykäisyn, niin että vain käyttää kierrokset tapissa esim. kakkosella, niin vikavalo ei syty eli antaa kiihdyttää torvet levällään kunhan kierrokset ei ole yli 5000rpm liian pitkään.
Kokeilin myös irroittaa tunnistimen liittimen, jolloin herjasi koodia 17 - knock sensor 2 - no change in voltage. Eli tuo knock sensor 1 (josta heitti alkup. vikakoodin) sijaitseekin lohkon toisella puolella :) No aina oppii jotain uutta... huomenna katsotaan sitten oikeata anturia.
Koneeseen on vaihdettu isompi kaasuläppäkotelo. Alkup. läppä 63mm mutta kotelossa kaulukset, joilla halkaisija kuristetaan 60mm:n. Nyt kotelo läpeensä 72mm eli pinta-alat 60mm -> 2827,4mm2 joka kasvanut 72mm -> 4071,5mm2 eli pinta-ala kasvanut 44% (laskussa ei otettu huomioon läppäakselia). Joten saattaahan tuo ihan oikeastikin käydä liian laihalla. Täytyy varmaan käydä penkissä, siitähän se selviäisi.
[26.6.]
Vika korjattu. Syy selviää kuvasta (nakutuksentunnistimen johto oli ottanut pakosarjasta "hieman" lämpöä itseensä, johto katkaistu omatoimisesti). Nyt ei mersut käy enää hyppimään silmille.
Jäsennumero: 1227
Opelilla on muutama erilainen kutonen, mutta jos moottoris on tossa listassa...
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Hyvin suurella todennäköisyydella kampikulman tunnistin tai ilmamassamittari.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Jope
Veikkaisin tuota ilmamassamittaria, koska räpläsin muutamaan kertaan jakopään kanssa ja joutui irroittamaan sen pois edestä. Täytyy tarkistella liittimet ja kurkata, että ei unohtunut räikkää isompaa sisälle. Hommat tein pihalla ja siitepölyä oli kiitettävästi ilmassa, en huomannut suojata ilmamäärämittaria, niin voiko se mennä särki pelkästään siitä? Toinen asia on, että huomasin sadeveden valuvan ilmansuodattimen päälle ja ilmamäärämittarikin oli sisältä hieman kostea. Öljystähän ne eivät tunnetusti tykkää mutta miten on kosteuden laita?
Kiitos linkistä Mr L. Täytyy laittaa paperiliitin laulamaan :)
Jope
Antoi seuraavat koodit:
16 - Knock sensor 1 - No change in voltage
31 - Engine RPM signal (crankshaft sensor) - No signal
Eli pisteet tuosta kammenkulman tunnistimesta mutta mikä knock sensor oikein on? (nakutuksentunnistin???)
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
sepä
Vectra on p0p
Jope
Söörtsillä:
(jpisteh)
Nakutustunnistin vika voi olla
- ei tule signaalia
* johto poikki
* väärä kiristysmomentti
* moottorissa on liikaa nakutusta
* anturi rikki
- tulee liikaa signaalia
* sigaalijohdin ottaa maihin
* anturi rikki
* liikaa nakutusta
* anturi rikki
Korke ja matala jännite voivat mm. johtua
- matala jännite auton startauksessa akun jännite päässyt liian alas
- korkea jännite akkua ladattu pikavaraajalla
Vikakoodi ei ole välttämättä syy, se voi olla myös seuraus.
Ja lisää ed. herran mietteitä:
Muistaakseni kummassakaan 2.5 tai 2.8 ei ole kuin 1 nakutustunnistin, joten se ei anna signaalia.
Nakutustunnistimessa tyypillisiä vikoja:'
- väärä kiristystiukkuus
- huono liitos nakutustunnistimessa (signaali on hyvin heikko, joten ei kestä ylimääräisiä vastuksia liitoksissa).
- hapettunut lohkon pinta nakutustunnistimen liitoksen välissä
Nakutustunnistin vian ei pitäisi olla missään yhteydessä akkun heikkoon happeen.
Nakutustunnistinta voi testata:
- oskilloskoopilla (ryntäytyksessä pitää tulla signaalia)
- stroboskooppilampulla (moottori 2000 rpm ja vasaralla kannenpultin päähän reilua naputusta, niin ennakot siirtyy myöhäisemmälle).
j.h
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
31 on siitä veemäinen koodi, että se tulee aina, kun tech 3:lla (klemmari) katsotaan koodit, jos auto ei ole käynnissä. taitaa tulla myös oikeilla tech laitteilla katsottaessa, mutta ne antavat myös muuta infoa ko koodista.
Itse olen katsonut koodit myös auto käynnissä ja tuolloin tuo 31 katosi. toisaalta kun itselläni oli tuo kammenkulma tunnistin rikki, herjasikin auto 74 koodia, eli ilmamassamittari, joka kuitenkin oli 100% ehjä.
mielenkiintoista, eikö totta :P
Mulla on ylimääräinen massamittarin sielu, jos kiinnostaa kokeilla :wink:
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Jope
Jerzey kirjoitti:tech 3:lla (klemmari)
Hehee... :)
Kiitos kädenojennuksesta mutta tällä erää kieltäydytään, koska vikavalo näyttäisi olevan ainakin tällä hetkellä poissa. Kaksi liitintä irti ja putsaus näyttäisi auttaneen... en ainakaan koeajolenkillä saanut sitä palamaan vaikka kuinka yritin.
E: ja paukkuakin tuntuu taas löytyvän. Vähänkö eilen hävetti, kun ajoin valoihin kompressi mersun viereen ja ukko vilkaisi kadettia naurahtaen ja alkoi nytkytellä. Valot vaihtuivat ja ajattelin jättää ukon kakkosella 60km/h eteenpäin ja silloin runttasin lusikan pohjaan mutta mitä v..tua sanoi Bill "aseestani puuttuu liipaisin", tuntui kuin joku olisi vienyt 50% tehoista ja mese meni menojaan :)
Jope
Tekstiä lisätty ensimmäiseen postaukseen [24.6]
Jope
Otsikko muutettu ongelman mukaiseksi ja samalla tarkennettu vikaa. [25.6]
Jope
Kiitos vastanneille. Ensimmäiseen postaukseen lisätty juttua.
