Uudesta kadetista vanhempaan.
Tsipa
Viesti Kirjoittaja Tsipa »
Tere eli onko mitään estettä vaihtaa vanhaan c-kadettiin uudemman c-kadetin lyhytkeppinen loota,levy jarrut ja kone eli tarviiko käydä sanomassa katsastus sedälle tälläisestä asiasta? -(z)-
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jos kone on samankokoinen niin siitä ei tarvitse mainita, jarrumuutos sen sijaan kannattaa muutoskatsastaa. Koko vaihdelaatikkoa sinun ei tarvitse vaihtaa, kepin/vaihteensiirtäjän vaihto riittää. Lisäksi joudut tekemään kepille uuden reiän kardaanitunneliin.
Tsipa
Ok.Kiitoksia ja sitten vielä että mistä on tullut tämä 1.2:n "tikkukone" nimitys? -(z)-
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
venttilit nostimet ovat työntötangot joita kutsutaan "tikuiksi" siitä siis tikkukone
