Järkevin/paras paikka välijäähylle...
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Niin, eikös järkevin paikka ole syylärin edessä, jossa ilmanvirtaus on hyvä, ja jäähdytysilma on ainakin raitista/kylmää ulkoilmaa?
Sillä vaan, että tuossa eräs tuttu kävi esittelemässä 307(tms) tdi pösöä. Ja siinä oli välijäähy kyllä hassussa paikassa: moottorin päällä. :o
Mikähän järki siinä sitten on? Kurkin siinä moottoritilaa, ja näytti ainakin että myös syylärin edessä olisi ollut tilaa mokomalle..
Eipä muuten, mutta aloin vain ihmettelemään asiaa. Jospa täällä joku osaisi valaista tietämätöntä :D
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja omega16T »
no ranskalaisissa nyt on muutkin osat missä sattuu :roll:
Jäsennumero: 1227
Järkevin paikka jäähylle on siellä, missä sen saa toimimaan.
Jos piêrrê the insinööri sanoo, että se toimii moottorin päällä, niin siinä se sitten nököttää?
Tunari-82
Muistaakseni sinne pösön coolerille johdetaan kylmää ilmaa nokasta,sen konepellin pehmusteen alta/kautta.
Eikös Subaru imrezassa ole samaten cooleri moottorin päällä,ja sen scoopin kautta sille tulee viileää ilmaa.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
pajerossakin oli jäähy koneen päällä :lol:
Jude
Viesti Kirjoittaja Jude »
Jotta autotehdas saa autojen hinnat pysymään edes jollakin järkevällä tasolla, he joutuvat tekemään kompromissejä mm. tehojen ja kustannusten välillä.
Tässä tapauksessa insinööri on ehkä tullut siihen tulokseen, että välijäähdytin sijoitettuna tuohon koneen päälle on kustannustehokas ja jäähdyttää tarpeeksi vakioautoon. Viri viri tjuuning mies voi sitten itse siirtää sen omakustanne hintaan vaikka moottorin etupuolelle.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tunari-82 kirjoitti:Muistaakseni sinne pösön coolerille johdetaan kylmää ilmaa nokasta,sen konepellin pehmusteen alta/kautta.
Imprezassahan koneen päällä on tilaa, kun on matala boxer-kone ja siinä sentään ON se scooppi tuomassa ilmaa välijäähdyttimelle. Silti monet virittäjät laittavat Imprezoihinkin välijäähyn keulalle.
Halvempaahan se on laittaa siihen koneen päälle, ei tarvita niin pitkiä ja monimutkaisia imuilman putkistoja. Kas kun ahtoilman nestejäähdyttimet eivät ole yleistyneet sen enempää, esimerkiksi Lotus Omegassahan on sellainen ja se on siinä koneen päällä. Siinä ei tuo sijoitus vaikuta jäähdytystehoon ja ei tule niin pitkiä ilmaputkia.
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Eikös GTR Sunnyssä ole kans välijäähy moottorin päällä ja skooppi konepellis...
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
onpas sievä paketti! pakko sanoa n15 toyotan omistaneena :wink:
