Vectra C käynnistysongelma - tyyppivika !?!
MadMax
Viesti Kirjoittaja MadMax »
Oli jäädä juhannusmatka väliin kun ei auto meinannut käynnistyä.
Stoori on vähän pitkä, mutta kun on potenttiaali tyyppivikaan niin yritän kirjoitella kaiken mitä asiasta tiedän.
(Auto Vectra C -02/-03 2.2 DTI 44tkm mittarissa)
Ekan kerran oireilua oli reilu viikko ennen juhannusta
1. Pysähdyin kaverin luona noin tunniksi. Lähtiessä virrat päälle, mittarivaloja sammuu, käynnistys(yritys) - oliko 0.5s starttiääni??? Uusi yritys, kojetaulun alta kuuluu vain click-click. Vääntelen virta-avainta edes takaisin, sammutan radion, mutta joka kerta vain click-click.
Nostan konepellin ylös (vaikka en öljyn- ja tulppienvaihtoa enempää juuri osaa tehdä) ja hiplaan kaikkia johtoja. Muista siellä olevan sulakerasian ja painelen kaikkia sen sisällä olevia (pikkasen löysän oloisesti kiinni). Uusi yritäs ja kas - käynnistyy ja toimi normaalisti.
2. Seuraavana aamuna seuraan mittarivaloja virtojen kytkemisen jälkeen ja muistelen että edellisenä päivänä sutimiseneston valo olisi palanut silloin kun käynnistys ei toiminut.
3. Seuraavana lauantaina huomaan 5 metriä ajettuani että sutimisenesto valo palaa, joten auto parkkiin ja sammutan sen. Painelen sulakkeita ja virrat päälle - valo sammunut ja auto toimii normaalisti. Päivällä olin jo aiemmin ajellut jonkin verran.
4. Juhannuksen aatonaatto. Keskellä päivää teen puolen tunnin pysähdyksen. Kun on tarkoitus lähteä liikkeelle niin sutimiseneston valo jää palamaan ja virta-avain saa vain click-click äänen - ei käynnisty. Ei auta sulakkeiden painelukaan. Joudun jättämään auton 2h seisomaan ja kun palaan sen luokse niin sutimisenestovalo sammuu ja auto käynnistyy normaalisti.
Ajan suoraan Opelin pikahuoltoon ja suostuvat lukemaan vikakoodit auton käydessä (hyvä palvelu - ei maksanut mitään). Kaikenkaikkiaan 22 kpl vikakoodeja. Ei suostunut/osannut sanoa mistä niistä käynnistysongelmani voisi johtua (ei ollut vastaavaan aiemmin törmännyt). Koritietokone ei kuulemma vastannut kyselyyn, joten suurin osa (kaikki?) vikakoodeista saattoi johtua pelkästään siitä. Sanoi, että pitää viedä varsinaisen huollon puolelle.
5. Ajellessani juhannuksen viettoon soittelin huoltoaikoja parista liikkeestä, mutta heinäkuun puoliväliin joutunee odottamaan :(
Samalla kyselin olisiko vika "tuttu" huollonpuolella, mutta eivät tunnustaneet että olisi tuttu. Toisaalta nykyään aikavaraukset tunnutaan hoitavan keskitetysti "keskusvaraamosta", joten varsinaisten huoltohenkilöiden kanssa en tainnut olla puheissa.
6. Kaverilla on tuttu huollon puolella, joka kysäisi duunikavereiltansa oireista. Muutamia kappaleita on kuulemma ollut että ei ole nosturilta lähdettäessä inahtanut ja ovat apuvirralla herättäneet käyntiin. Ilmeisesti epäilivät että jokin moduuli (tietokone?) vuotaisi sähkö ja starttiin ei riittäisi akusta potkua.
7. Maanantaina tein taas tunnin pysähdyksen kaverin luona ja tällä(kään) kertaa ei sutimisenesto valo sammunut. Yllättäen auto kuitenkin starttasi. Tosin toisella kerralla kun ekan lopetin liian aikaisin kun olin aivan varma ettei inahdakkaan. Ajelin valo palaen himaani.
Minun ajelut on PK-seudulla, joten normaalisti aika lyhyttä pätkää starttien välillä päivittäin.
Aika epävarman tässä joutuu ajelemaan ennen kuin pääsee huoltoon, joten olisi kiva kuulla jos jollakin olisi tietoa mistä tämä (voisi) johtuu. Ehkä pystyisin sitten välttelemään sen aiheuttajaa huoltoon asti.
Undertaker
Se kuitenkin pelaa normaalisti kunhan vain saa käyntiin?
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Varmaan ihmettelit mihin sun edellinen viesti katosi...? Mä vastasin siihen ja tuli vahingossa tupla/tripla/4kerta/nkerta viestejä joita rupesin poistamaan, mutta tsydeemi poisti koko thread:in... :oops:
No anyway, tuosta 2.2dti:sta ei ole sen tarkenpaa kokemusta, mutta ainakin bensapuolella 2.2:ssa ja 2.0t:ssa oli talvella samantyyppistä vikaa eli avainta kääntäessä kuului klik-klik-klik tai vain klik. Silloin täällä pääteltiin vian johtuvan lähinnä kovasta pakkasesta ja noin vrk:n seisomisesta, todellista aiheuttajaa ei ole pystytty päättelee tai se joka tietää ei uskalla kertoa.... Ainakin mulla kone lähti käyntiin apuvirralla ja kävi kanssa normaalisti, merkkivaloihin en osannut kiinnittää huomiota. Muistaakseni joku kertoi, ettei edes apuvirta auttanut...
Sinällään vika tuntuis olevan tietsikan päättely jostain liian alhaisesta jännitteestä tai viallisesta can väylän osasta tms. Kuitenkin, kun kone ei edes pyöri niin jokin heittää pyyhkeen kehiin ilman yritystä. Hätävinkkinä joku mainitsi, että kun polkee kaasupoljinta 2-4 kertaa ennen starttia niin se jotenkin "herättää" koneen ja starttitapahtuu, mutta ainakin itse suosin mielluummin maahantuojan ja valmistajan muistuttamista eli soittamista assistance palveluun. Todellista vikaahan ei kukaan oikeasti ala tutkimaan eikä korjaamaan jos ei tule riittävästi merkintöjä vikatilastokantaan. Niin ja omaani 2.2direct farkkuun on annettu valohoidon lisäksi hoitona akun ja parin releen vaihto, saas nähdä mitä toinen paja kertoo tuosta kun vien kohta tavalliseen hoitoon ja vuodatan heille 1. vuoden/30tkm käyttökokemuksia... :D
Noi sun monet käynnistyksethän tietty tunnetusti myös kuluttavat reilusti virtaa&akkua, joten voihan olla, että akkukin alkaa vetää viimeisiä? Sinällään just toi "valohoidossa toipuminen" voisi kanssa viitata akkuun...
Toi suuri vikakoodimäärä viittaa mun mielestä vain siihen, että sulle on sattunut joku kokematon/kesäduunari lukemaan niitä, muistaakseni Vekkula on aika tarkka missä tilassa (virrat päällä/pois/kone käy) koodeja luetaan ja antaa nimenomaan ison kasan virhekoodeja, kun ei ole väylät pystyssä. Mulle vaihdettiin kanssa yhdessä vaiheessa toi boxi, mutta jotenkin tuli sellainen fiilis, että vaihdetaan nyt se, kun ei siitä mitään ymmärretä eli ei se vika todennäköisesti siinä ole, toki jos siitä voidaan mitata normia suurempaa virrankulutusta niin voihan siellä olla jokin huono jutos tms. Sinällään jos sulla toi TC:n valo palaa säännöllisesti niin jotain vikaa siinä autossa on joten kannattaa se selvityttää...
btw muistaakseni mainitsit edellisen omistajan käyneen huollossa jo 30tkm kohdalla, oletko soittanut sille oliko silloin jo jotain? Eiks noissa ole 50tkm huoltoväli?
MadMax
Undertaker kirjoitti:Se kuitenkin pelaa normaalisti kunhan vain saa käyntiin?
Ihan normaalisti toimi käynnistymisen jälkeen.
Nyt tänään tuli taas "pimeä" hetki.
Mittarivaloista palaa vain moottorin valo, akunvalo ja sutimisenestovalo.
Eli vain 3 valoa paloi. En muista jääkö normaalisti akun valo palamaan, mutta useampia valoja vasemmassa reunassa on päällä.
Pitää mitata akun jännite kun ehtii, menee tosin huomiseen kun seuraavan kerran ehdin autoon koskea.
MadMax
samulis kirjoitti:Varmaan ihmettelit mihin sun edellinen viesti katosi...? Mä vastasin siihen ja tuli vahingossa tupla/tripla/4kerta/nkerta viestejä joita rupesin poistamaan, mutta tsydeemi poisti koko thread:in... :oops:
No pikkasen ehdin harmittelemaan että minne se pitkä, perusteellinen teksti oikein katosi. Mutta kun hätä on kova niin oli pakko kirjottaa story uusiksi ;-) No ehkä uudesta tuli parempi..
Sitä itsekin epäilen. Uusi akku maksaa noin 170-190e Opelilla, huhhuh. Eivät tosin nähneet päätteeltä minkä kokoinen pitää 2.2 DTi:ssa olla. Eikä löytynyt varastosta.
Onneksi se nyt "vasta" on saman aikaisesti käynnistysongelman kanssa. Se vielä puuttuisi jos tuo olisi erillinen ongelma..
:wink:
Tämä oli liikkestä, joka hoiti huollon Opellilla.
Vuosi muistaakseni oli "normaaliväli", mutta jos asetetaan longlife-ohjelma niin saattaa ilmoitella joskun 25-30tkm paikkella (riippuen ajosta.)
MadMax
Minkä kokoinen akun pitää olla (72Ah/85Ah)?
Löytyykö esim. Motonetin valikoimista suoraan sopivaa akkua (~67e), joka menisi heittämälllä?
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Tästähän on vissiin ollut juttua aiemminkin?
GTS V6, samanlaisia käynnistys ongelmia,ei tosin
viime aikoina.Lähtee kun polkasee kaasua samalla.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Veikkaus ois että sieltä häviää polttoaineen paineet. Vaikuttaako käyntiin lähtemiseen jos "hehkuttaa" vähän aikaa ennen ku käynnistää?
MadMax
-jupe- kirjoitti:Veikkaus ois että sieltä häviää polttoaineen paineet. Vaikuttaako käyntiin lähtemiseen jos "hehkuttaa" vähän aikaa ennen ku käynnistää?
Uummm, mitenkä voin "hehkuttaa"?
Eilisen starttaamattomuuden jälkeen auto seisoi about 24h.
Mittasin akun jännitteen ja se oli 12.50V.
Auto käynnistyi ongelmitta, akkua en enää pystynyt mittaamaan käynnistyksen yhteydessä (lainamittari).
Mutta nyt otan oman yleismittarin mukaan, joten voin mittailla aina tarvittaessa.
Eikö tuo akun arvo ole normaali, taidan jättää akun oston vielä tässä vaiheessa.
Realsanta
pyydäppä kaveria kattoon mittaria kun käynistät auto paljonkos silloin on Voltteja? juu tuo 12.50v on aina normaali lepojännite akussa
