Astra f laturissa häikkää?
teuo
Viesti Kirjoittaja teuo »
Viimeisessä viestissä kuvailtu onkelmaa.
Tänä aamuna menin käynnistelemään autoa, startti hädintuskin pyörähti ja sen jälkeen kaikki sähköt kadoksissa.. puolen tunnin odottelun jälkeen mittaritaulun valot saattavat syttyä parinkymmenen sekunnin ajaksi kun kääntää virrat päälle. Eilen tuli ajeltua todella rankassa vesisateessa kotiin, olisiko jonnekin päässyt vettä?
Auto lähti tänään työntämällä kerran käyntiin kun nuo mittaritaulun valot sai palamaan. 10 km lenkki tuli koeajettua, ajovalojen päällelaitto kesken matkan aiheutti todella voimakasta hyytymistä. Akku ei ota yhtään virtaa (tai purkaantuu samantien), auton sammuttamisen jälkeen mikään valo ei inahdakaan kun virrat taas laittaa päälle. Mäkilähtökään ei auta tuossa tilanteessa. Kaapeleilla auto käyntiin ja taas matka taittuu, tosin ilman valoja. Tuulettimet ym toimii moitteettomasti.
Vaikuttaisi oikosululta jossain, mutta mistä tuota vikaa osaisi lähteä etsimään?
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
onko akku miten vanha? vaihda uuteen tai kokeile muuta akkua...
latausjännite?
laturin kunto?
noista kannattaa alkaa..
teuo
Laturi vaikuttaisi toimivan, latausjännite näytti pysyvän 13 ja 14 voltin välillä. Akku on luultavasti täysin kuollut.
Eli ajovalojen päällelaitto päästi sellaisen ulinan luultavasti jostain sulakerasian kohdilta, en osaa sanoa kuuluiko moottoritilan puolelta vai sisältä. Keltainen moottorin merkkivalo syttyi ennenkuin auto sammui. tai paremminkin vilahti. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta vai pitäisikö suosiolla ajaa hoppa huoltamolle (tai romuttamolle)
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Voisiko tuommoinen johtua maadoituksista. Tarkista moottoritilasta maadoituksen kiinnitykset jne. Maadoituksen puuttuminen aiheuttaa autoissa todella ihmeellisiä vikoja.
teuo
Jaaha, vika löytyi.
Läpiviennin suojakumi oli pois paikaltaan tuosta konehuoneen ja ohjaamon välistä, siitä ohjaustehostimen säiliön alla. Ei prkl meinannut moista huomata ennenkuin otti sulakerasian irti ja ihmetteli miten päivä paistaa kojetaulun taakse. Äänenvaimennusmatot oli kosteat vaikka auto oli seisonut jo useamman päivän. Kuivattelun jälkeen uusi akku meni loppuviikosta paikoilleen, toivotaan ettei virtanen karkaa.
Saakohan akun kenkien/napojen päälle jostain jotain valmiita suojakumeja, tuli "säästettyä" ja ostettua bilteman halpisakku jossa ei tietty suojuksia ole.
teuo
teuo
Äh, iloitsin liian aikaisin, Nyt on latauksen merkkivalo, käsijarruvalo ym alkaneet palaa kun avaimet ottaa virtalukosta.
Latausjännitekin on huomattavasti viimekertaista matalampi. Paloi hetken tuo latauksen merkkivalo ajaessakin.
Onkohan tuon laturin maajohto sen alapuolella? Laturin moottorin puoleisesta päästä lähtee kaksi johtoa, joista molemmista mittasin +12V auton runkoon nähden.
Kun valot ym laittoi päälle akun navoista mitattuna jännite putosi 12.38V-> 12.00V
E: siis nuo jännitteet käynnissä..
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Laturin maajohto on (ainakin minulla NE:ssä) siinä yläpuolella sen säädettävän kannakkeen pulteissa.
Alkuperäisillä maadoituksilla latausjännite tais olla 13.8V, muutaman uuden maakaapelin jälkeen 14.3V.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
teuo
Jepjep, ei satu ainakaan itsellä silmään tuo maajohto. Yritin altapäinkin päästä kurkkimaan mutta ei. Tuossa laturissa ei muutenkaan näyttäisi olevan sitä hihnan kiristyspulttia tms, jolla etäisyyttä saisi säädettyä. Mitenhän kova homma tuohon laturiin on lähteä vaihtamaan diodisillat ja hiilet, näyttäisi osa kiinnityspulteista olevan sellaisia tähden mallisia. Voisi aluksi kokeilla jos tuon saisi itse henkiin, korjaamoon ei millään olisi nyt varaa. Hihna kannattanee vaihtaa samalla, mitähän muuta?
teuo
masu
teuo kirjoitti: Tuossa laturissa ei muutenkaan näyttäisi olevan sitä hihnan kiristyspulttia tms, jolla etäisyyttä saisi säädettyä.
Noissa Astroissahan on vissiin tolle laturin hihnalle automaattinen kiristys eli joku semmonen kiristyspyörä siellä, joten laturilla ei hihnaa kiristetä.
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
masu
Ai niin ja vielä semmoista, että siinä luultavasti joutuu irroittamaan yhden moottorin kiinnikkeen ja laskemaan moottoria alaspäin n. 5cm ennenkuin hihnan saa vaihdettua :D. Näin ainakin minun äffässä... tämänhän pystyy tekemään hallitunkilla.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
masu kirjoitti:
Siis missä "noissa astroissa"? :-? Ainakin mun astrassa hihnan saa kiristettyä liikuttamalla laturia...tosin kun vertaa noihin kuviin, niin se näyttäiskin olevan eri laite. Eri moottorityypeillä eri laturit, vai?
(astra 16NZ -92)
masu
^^ Ok, mä luulin, että se on kaikissa moottoreissa semmosella automaattisella kiristimellä.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Moniurahihna on automaattikiristeinen ja tavan kiilahihna kiristetään laturilla.
teuo
No pers, eipä löydy mitään hallitunkkeja itseltä.. Eli tuo laturin purkaminen itse taitaa olla vähän turhan kova homma?
