B-asconan ruisku.
kadettb69
B-asconan ruisku.
Kaverilla b-mallin ascona 2.2-litrasella ruiskukoneella,niin onko noissa jonkunlainen kierrostenrajoitin?tai ilmeisesti on,kun tuo rupee "röpeltämään" 6000 kierroksen paikkeilla.niin onko tuo ohitettavissa jotenkin,vai mitä kannattais tehdä?kun ois tarkotus vähän virittää tuota,niin sais kyllä kiertää sinne 7000 paikkeille...
Realsanta
jp.racing
Ota sieltä pois se 2,2 sytkä härveli ja laita tilalle 2,0 kärjetön sytkä niin pitäis rajottajan poistuu, ite kokosin 2,0 koneen ruiskun 2,2 imusarjaan koska viisaammat väittää et olis parempi viritys käytössä, ja kyllähän se tuntu näin olevan koska 2,2 ruisku vehkeillä meni kokoajan laihalle
elämää ilman ahtopainetta?????NO WAY!!!!!!!!!!!!
Miksi ottaa vakiokoneesta rajoitin pois? Vakio 2.0/2.2 parhaan tehonsa 5000rpm kieppeillä. Yli 6000 huudattaminen vain rikkoo koneen. Kulku ei parane.
Edit: Niin joo kysehän oli virittämisestä. Eli tällöinkään EI mielellään yli 6000 kierroksen. Ei ennen kuin kone on käytetty totaalisen auki ja laakerit uusittu ja hilut tasapainotettu. Ja tärkein: öljypumppu kunnostettu ja laitetu dieselin ö-pumpun pohja.
SR-Berlina
Yli 6000 kierrosta rikkoo koneen? Ei mulla vaan ole koskaan mitään tapahtunu, vaikka useasti(lähes joka kiihdytys/sudittelu) kone kiekui yli 6500rpm.
Koneen kun avasin niin kaikki laakerit oli kuin uudet, kampura vakiomitoissa eikä muutenkaan löytyny mitään mikä olisi kärsinyt noista kiekoista. Saattaa olla että toi kasilimppuinen kampura pyörii tasapainoisemmin, minkä kyllä huomaa yli 6000rpm.
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
samipuro
SR-Berlina
No toi mun vekotin on sellainen sekasikiö, että ihme ku se yleensä käy. Virranjakaja on -71 mantasta omilla virityksillä, nokka on jostain vanhasta 1,9 koneesta(oli kiinni 1,9sh-kannes), Massey-Fergusonsamipuro kirjoitti:En ymmärrä miten saatte cih:hin kiertämään edes yli 6000 rpm![]()
Ainakin oma (ja mitä aiemmin mulla ollut) rupeaa jo sirisemään 5500 kieppeillä.
Hääautona ollessa, kaaso polkaisi pyynnöstäni kaasua kun lähdettiin juhlapaikalta pois. Tarkoitus oli vähän lennättää soraa, mutta yhteyskatkos etu-ja takapenkin välillä aiheutti sen, että kuski polkaisi vapaalla kaasun pohjaan jolloin kiekkamittari pysyi pohjassa hyvän aikaa...
ascona_hx40
kadettb69
OPOWER
ascona_hx40
