Mikä B-Omegassa on etupuskurin alla
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
oleva pieni tunnistin joka esiintyy äänimerkin vieressä ja vain tietääkseni vasemmalla eli kuskin puolella..
Pieni sähkö tunnistin joka on ainakin mulla Siemensin valmistama.
Kaksi piuhaa menee kyseiseen tunnistimeeseen..!?
äänimerkki ei enään toimi. Rele kyllä naksaa kiltisti koelaudan alla mutta virtaa ei torvelle tule.
Mittasin toisesta navasta + ja toisesta -, mutta ei ainakaan yleimittari värähdäkään..
Miten nyt katsastukseen?
Ostamalla Bilstemasta lehmätorven vai sanomalla vaan katastusmiehelle että kuskin on riittävän torvi.. :oops: ??
Vinkkejä?!
Kiittää
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Oiskos lämpömittarin anturi?
Ainaski astrassa oli siinä kohtaa
Skoda Octavia -08
Jäsennumero: 1227
Sulake?
rele voi silti napsua, mutta jos sulake on palanut, ei virta ui töötille asti?
Rado
lurttinen kirjoitti:Sulake?
¨Siis veikkaat noin, vai asianlaita on noin?
Sulake näytti ehjältä, tosin ainahan pohja voi olla kyr*ähtänyt :/
Jäsennumero: 1227
Rado kirjoitti: ¨Siis veikkaat noin, vai asianlaita on noin?
Veikkaus tietenkin, kun en oo kattomassa potilasta. ;)
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
itsellä ainakin se pieni sähkötunnistin joka on siemensin valmistama on juurikin tuo lämpömittarin anturi.
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Minkäs kokoinen toi sulake on b-ompussa töötille?
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Omega 2,0i GLS kirjoitti:Minkäs kokoinen toi sulake on b-ompussa töötille?
Se anturi on ulkolämpötilan anturi...Ja vaihda sinne töinen töötti niin alkaa pelaamaan. Se tuuppaa hajota kun kaikki paska ja vesi roiskuu sinne...
Rado
Joo, lämpämittarin anturahan se on. Kaikkea tyhmää sitä ihminen tulee kysyneeksikin.. *hävettää*
20A sulake tuutille..
Releelle ei tule virtaa jos koelaudassa ei ole sulake paikallaan joten sulake ei voi olla rikki..
Tuutille ei tule virtaa ainakaan, joten en usko että kannattaa vaihtaa "peltikattilaa".
P.S. Mitattu siis yleismittarilla ja todettu ettei voltteja töötille kulje :oops:
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
niin siis mittasitko jännitettä johtojen väliltä? eikös töötti niin ole kytketty, että räikälle tulee jatkuva jännite ja ratin painikkeen kautta tapahtuu maadoitus (ainakin asconassa) eli jos mittasit johtojen väliltä jännitettä ilman, että joku oli painamassa töötin nappia samaan aikaan niin ei varmaan näytä yleismittari paljon mitään. mittaappa auton rungon ja johtojen väliltä niin saat varmistuksen siitä tuleeko töötille jännitettä vai ei.
Omega 2.5TD CD -94
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Töötit vaihtoon vaan sillä tokenee, itellä oli sama onkelma calikassa. 8) ne torvet vaan hapettuu ja ruostuu ajanmyötä ja lakkaa toimimasta :evil:
Rado
Nyt se akun merkkivalo syttyy aina käynnistettäessä ja
palaa himmeästi, mutta sammuu aina kierroksia nostaessa..
Vikavinkkejä uudestaan?
Woody
Rado kirjoitti:Nyt se akun merkkivalo syttyy aina käynnistettäessä ja
Lataus ongelmia..?
Rado
Woody kirjoitti:
Lataus ongelmia..?
Ei kait se lataakaan, kun merkkilamppu palaa..
Meinasitko että olenko jäänyt välille?
En ainakaan vielä ja toivottavasti en ton pikkujannun kanssa jääkään..
Latausrelettä jossain?
sk-k
oletko tarkistanut kaikki maadotukset? tuli vaan semmoneki mieleen. 8)
