1.2S corsan jakopää
hsorvala
1.2S corsan jakopää
Viesti Kirjoittaja hsorvala »
Tulipas eilen laitettua tutun corsaan uusi nokka, nostajat ja keinut.. Jakopäässä merkit kohdillaan.. Auto käy todella sievästi, mutta kun ajettiin niin pikkukierroksilla auto nyökki eteenpäin?? Auto ei varmaan nätisti toimi jos alakerta olis 180astetta pielessä jaon suhteen? Syttyä kääntämällä parani vähän mutta silti nyökkii.. Mikä vois olla vikana?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eipä sitä edes saa 180 astetta väärin. Alahihnapyörällä on se ajoitusmerkki vain yhdessä kohtaa ja se hihnapyörä sopii paikoilleen vain yhdessä asennossa kun siellä on kiila joka pitää sen kohdillaan.
Onko sytytys muuten kunnossa? Jakaja, alipainesäädin, tulpanjohdot jne?
hsorvala
kyllä se pelaa muuten hyvin.. tänään kävin ajamassa ja tulin siihen tulokseen että voimansiirrossa on väljää tai koneen kumeissa.. 1 ja 2 pinta kaasulla ajettaessa nyökkii ja tuntuu kuin vetopuolella olisi siis väljää.. En varma kyllä ole.. ripeämmällä/normaalilla kiihdytyksellä ei tuota nyökkimistä ole.
msj
Viesti Kirjoittaja msj »
Moottorinkumit tarkastelun alle vaan. Tarkistappa vielä virranjakajan pyörijän alta löytyvät painot ettei ole irti tai jouset poikki/väsyneet. (mikäli delcon sytkä) Jos irti niin varmasti rykii ja käy ihan ihmeellisesti.
hsorvala
jakaja on kertaalleen vaihdettu.. oli juuri sisuskalut irti. Tukikumit pitää syynätä..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Taitaa olla useiden 1.2S Corsien onkelma...
Mulla tuon aiheutti virranjakaja, joka oli mystisesti hypännyt pois nokka-akselin urastaan???? Aiheutti ennakon muutoksen ja klappia pyörijän akselille.
Tarkista, onko akseli väljä.
