Alkup. otsikko: E-kadetin (16v gsi -91) bensatankin korvausilmaletku?
Eli mistä mistä perhanasta se oikein lähtee ja minne se menee??? Jos joku jaksaisi vastata samantien niin suurkiitos.
E: kuskin puolelta tankin yläpuoleltahan se taitaa lähteä ja menee keulille. Mitään aktiivihiilisäiliötä ei näköjään ole ja letku koko matkaltaan hengittää hyvin tankista alaspäin tuleevaan letkuun asti (eli keula - tankista tulevan letkun liitokseen asti) mutta letkusta imettäessä / puhallattaessa ilmaa menee kumpaakin suuntaan todella heikosti mutta menee kuitenkin???
Ja uskaltaako painaa paineilmaa tankin suuntaan, jos letku sillä selviäisi? Tosin ne paskat (jos siellä sitä löytyy) olisivat sitten tankissa???
________________________________________________
No niin, olisi pitänyt irroitella pakoputki, käsijarruvaijeri yms. että ois saanu bensatankin irti, joten tein bensatankin korkista hengittävän. Nyt pitäis taas rokata...
Alipaine bensatankissa
Jope
hojaleht
alipaine tankissa
Hei
Kyllä se pieni 2mm reikä PA-tankin korkissa on minulla toiminut eikä vaikuta kulutukseen ainakaan haitallisesti.
TDIC
- OCF Member 2017
moni on laittanut sinne letkunpäähän pienen pa-suodattimen ettei se menisi tukkoon, jää roskat ja kaikki pöly sinne suotimeen! semmoinen yleismallin "mopo"suodatin joka on muovia niin näkee läpi siitä että onko vaihtokunnossa...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
Jope
Lukaisin aiemmin aiheesta höpistyä ja sieltä idean bongasin, taisi ollakin sinun naputtelema teksti jonka luin.Kyllä se pieni 2mm reikä PA-tankin korkissa on minulla toiminut eikä vaikuta kulutukseen ainakaan haitallisesti.
Heh, tuo olisi vain pitänyt tehdä ennen kuin se meni tukkoonmoni on laittanut sinne letkunpäähän pienen pa-suodattimen ettei se menisi tukkoon, jää roskat ja kaikki pöly sinne suotimeen! semmoinen yleismallin "mopo"suodatin joka on muovia niin näkee läpi siitä että onko vaihtokunnossa...
Kaitzu
Voiskohan lie olla itelläki auton puutumisen juuri ja itu tässä, vähän pidempään ajaessa tuntuu auto puutuvan ja monesti tankille mennessä tullu huomattua että kova alipaine on tankissa mutta ei ole sen kummemin tullu asiaa ajateltua...
Ja tankkina itellä on tuo jonku mainitsema ongelma tapaus eli C16NZ mutta ulkoisella pumpulla kun on tuo tekniikkakin eri kuin c16nz. Bensapumppukin pitää aika kovaa meteliä eli kyllä nuo kaikki tuohon huohotukseen viittais
Välillä ollu kyrpä ottassa ku ei ole auto kunnolla pelannu mutta toivottavasti se tulee kuntoon eli taidan kokeilla tuota poraustekniikkaa jossain vaiheessa.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ipa
