Sisäkatto: Vinyyliä ja aivan täynnä erinäisiä läiskiä. Fiksarina työskentelen ja kaikki mahdolliset aineet on kokeiltu. Mitään saavuttamatta. Myös sain ehdotuksen, että mattamusta spray... Kuolleena syntynyt ajatus! Kuumalla kelillä menee "tahmeaksi"! Nyt ajattelin repiä katon irti ja laittaa esim. huovan päälle. Onko kokemuksia? Miten hommaa pitäisi lähteä työstämään, ettei usko lopu kesken kaiken? Ja millainen huopamateriaali olisi kestävä, muttei liian painava?
Lattiahuopa: Myös tämä täynnä öljy ym. läiskiä, joita ei enää pois saa. Kun vaihdoin exclusivesta penkit, huomasin ettei olisi välttämättä kovin kova homma repiä vanhaa pois ja uutta tilalle. Saisi samalla uudet äänieristeet lattiaan ja mahdolliset ruosteet pois. Mutta millainen huopamateriaali olisi hyvä? Myös tästä kokemuksia olisi kiva kuulla.
Muoviosaa saan ehjää varaosiksi tarkoitetusta exclusivesta, mutta jos katto ja lattia menee mustalla huovalla, kuten olen suunnitellut, tummansiniset muoviosat ei enää näytä hyvältä. Niinpä suunnitelmissa oli kojetaulun ja muiden muoviosien tasaiseksi hiominen ja maalaus mustaksi. Onko tästä kokemuksia? Mikä maali pysyy? Eikä tahmaannu kuumalla. Lakka päälle???
Penkit verhoillaan muun sisustuksen mukaiseksi ammattilaisella, kunhan homma alkaa olemaan loppusuoralla, mutta onko käytännön neuvoja ovipahvien ilmeen uusimisesta? Ei vaikuta teoriassa vaikealta uuden päällysteen liimaaminen, mutta onko oikeasti kuinka vaikea homma? Onko hankala laittaa kyynärtuet (kahvat) ns. "kiinteiksi" verhoilun alle? Nyt kun ovat ruuveilla kiinni, ja ruuvit ja kiinnityskohdat ovat aika loppu...
Ja piste iin päälle, exclusivesta mittaristo kierroslukumittarilla. Johan tältä sivustolta löytyy hyvät ohjeet mittariston irroitukseen, mutta kun pitäisi saada kierroslukumittari autoon, jossa sellaista ei ole ollut. Kuinka tämä onnistuisi? Ja kuinka helppo/vaikea on purkaa? Pitäisi saada valkoiset (tai jonkun muun väriset) pohjat, mutta yhtäkään mittaristoa en ole koskaan purkanut...
Jo näin etukäteen kiitän kaikkia, joilta jotain apua saa. Itsellä kun on peukalo keskellä kämmentä autojen kanssa, eikä kokemuksia vastaavista hommista.
