2.0 B Vectra sammuilee.. kuka osaisi ehjätä pk-seudulla?
voutser
Viesti Kirjoittaja voutser »
N. 3 kk:ta sitten hankittu Vectra B 2.0 Sport Voyage vm. -98 on alkanut sammua kesken ajon. Koneella ajettu on 157 tkm. Itse olen ajanut sillä vähän yli 5000km. Tyhjäkäynnin kanssa oli alussa ongelmia, jotka poistuivat sen jälkeen, kun puhdistin tyhjäkäyntimoottorin. Auto pelasikin hyvin, kunnes kuukausi sitten laturista hajosi jännitteensäätäjä, joten vaihdoin koko laturin ihan varmuuden vuoksi.
Eka kerran tuo Vectra sammui eilen motarilla tasaisesta 120km vauhdista. Rullasin tien reunaan ja pysäytin siihen. Kokeilin kerran startata, eikä kone meinannutkaan lähteä käyntiin. Käänsin virta-avaimesta virrat pois, ihmettelin hetken, starttasin uudestaan ja se lähti heti käyntiin. Auto tuntui pelaavan hyvin kunnes se tänään taas otti ja sammui. Käyntiinkin lähti taas samalla tavalla, eli virta-avaimesta virta pois ja hetki odottelua (5-10s). Sammui kuitenkin heti uudestaan, kun lähdin liikkeelle. Ja eikun taas virta pois ja vähän ajan päästä matka jatkui parin kilometrin verran kunnes sitten taas kone sammui. Rullasin taas tien sivuun, mutta enää kone ei lähtenytkään virran sammutuksen ja odottelun jälkeen, joten avasin konepellin, kääntelin hieman letkuja ja johtoja ja kaikki näytti päällepäin olevan ok. Sitten kokeilin startata ja kone kävi taas normaalisti. En tiedä oliko se vaan sattumaa, mutta kun kopautin akun takana olevaa releboksia, kone sammui taas. Starttasin koneen uudelleen käyntiin, avasin releboksin, kopputtelin releitä kevyesti ja taas se sammui. Sen jälkeen en saanut enää konetta sammumaan releitä koputtelemalla ja ajoin kotiin saakka ilman sen kummempia ongelmia.
Noiden sammumisien aikana ei ole kertaakaan syttynyt mitään varoitusvaloja. Vasta kun kytkimen painaa pohjaan, varoitusvalot syttyvät palamaan. Sitten kun koneen saa käymään, varoitusvalot sammuvat normaalisti, kone käy ja vetää hyvin. Ilmeisesti moottorin vikavalon pitäisi palaa, jos kyseessä olisi jokin anturivika tms.? Ennen koneen sammumista ei ole ollu mitään nykimisiä tms. oireita vaan se sammuu heti kerralla.
Eli varsin tympeä vika. Onko mitään tehtävissä itse? Jos ei, niin olisiko tiedossa luotettavia (ja edullisia) autohuoltoja pk-seudulla (erityisesti Vantaalla), jotka voisivat auttaa?
voutser
No, kävin sitten viemässä Vectran pikahuoltoon Vantaalle. Saa nähdä löytyykö mitään vikaa..
erehdys nro:3
Viesti Kirjoittaja erehdys nro:3 »
Oliskohan kampiakselin asentotunnistin menossa tai sitten se uusi laturi levinnyt.
Kerro ihmeessä mikä oli.Omassa vectrassa on ongelmia ollut starttauksen kanssa lämpimänä,mutta kylläkin vain silloin tällöin.Joku on ehdotellut että tuo kampiakselin asentotunnistin vetelisi viimeisiään.
Vectra voyager 1,8 16v aut -97,Kolmas kerta toden sanoo........
pitomi
kampi
Viesti Kirjoittaja pitomi »
Mulla oli samanikäisessä 1.8 vectrassa samaa vikaa, joskus auto nytkähti voimakkaasti mutta liikkeessä pysyi käynnissä. Jos "nykäys" sattui tulemaan tyhjäkäynnillä kone sammui ja käynnistyi vasta tosi pitkän starttauksen jälkeen. Pienen mietintätauon jälkeen lähti ain hyvin käyntiin. Vika tosiaan oli kammen tunnistimessa, jonka vaihdon jälkeen auto on toiminut 1.5v moitteetta.
BVeccu
Viesti Kirjoittaja BVeccu »
Itellä oli -96 vecussa että sammuili välillä ja tyhjäkäynti aaltoili.Vika korjattiin vaihtamalla huohotinputki, ja venttiililäppäkotelon puhdistamisella.
Jäsennumero: 1227
Sen kummemin B-Veccua tuntematta, mutta monessa opelissa on ollut kiusaa bensapumpun releen kanssa, joka tappaa koneen vaikka vauhdista ja yllättäen...
Voisko tässä olla samaa?
ois voinu koputella noita releitä enemmänkin, ennen huoltoon viemistä.
voutser
lurttinen kirjoitti: Sen kummemin B-Veccua tuntematta, mutta monessa opelissa on ollut kiusaa bensapumpun releen kanssa, joka tappaa koneen vaikka vauhdista ja yllättäen...
Huollossa löytyi vikaakoodeja luettaessa neljä kpl polttoaineen syötön vikakoodia. Vaihtoivat bensapumpun releen ja tuumasivat, että kuumilla ilmoilla nuo releet tahtoo usein temppuilla ja se todennäköisesti on aihettanut nuo vikakoodit. Hain auton huollosta ja lähdin heti Tampereelle Tammerfesteille, eikä se temppuillut matkan aikana.
Olishan noita releita voinut koputella enemmänkin, mutta kun en saanut konetta silloin sammumaan, niin ajoin suoraan kotiin ja heti aamulla vein Veccun pikahuoltoon.
weha
vectra sammuu
Viesti Kirjoittaja weha »
Mikä sulla oli vikana??? Minulla on nyt sama vika... Apua kaivaten...
Laita vaikka viesti tai soita.
Vesa M
Puh: 0403006611
