Mitäs öljyä raati suosittelee automaattilootan täytteeksi?
Ja onko syytä vaihtaa samalla suodatin uuteen?
Kattelin että Motonet tarjoaa suodatinta + tiivistettä 28,50 (kokemuksia Motonetin suodattimista automaatissa??)
4L30E-Automaattivaiht suodin+tiiviste --97. . . . . . . . . 19-0227 28.50 ???
Onko tuon lootan tyyppi MV6:ssa 4L30E...or...or...or
MV6 automaatin öljyt
jazari75
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
K@rtsa
Laita jotain Dextron III laatuista öljyä esim. Mobiilin ja tietenkin kannattaa vaihtaa suodatin laatikkoon samalla, en tiedä onko Mv6 laatikossa myös toinen pienempi öljy pohja, ainakin on ar35 laatikossa, tyhjensin senkin sillä sieltä tulee vielä toista litraa öljyä pois
siihen joutuu ostaa 5-6e tiivisteen
Tuosta Motonetin tiiviste/suodattimesta ei ole kokemusta mutta ajaa kai asiansa
sss
fender
jazari75
fender kirjoitti:seuraava kysymys lienee miten öljytaso tarkastetaan....
En ajatellut itse ruveta vaihtamaan öljyjä, kun ei ole kunnon tilojakaan..(eikä halua, eikä aikaa)
Täytyy vaan hommata tarvittavat kamat kasaan, ja viedä tutulle asentajalle iltapuhdetta...
sss
Omppu MV6
Itselläni meni öljyä muistaakseni n. 6 litraa.Autoa pitäisi vaihtaessa saada kallistettua niin että saataisiin mahdutettua n. 0.5 litraa enemmän öljyä mitä sinne menisi vaakatasossa tarkistusreijän alareunaan muuten kränää(tästä ollut aikaisemminkin juttua).Motonetin sarjan pitäisi sopia tuohon MV6:ssa olevaan AR35 lootaan (itsellä oli vaan
kertaalleen sujahtanut ilmeisesti väärä tiiviste tuohon motonetin sarjaan ja hain tiivisteen erikseen opelilta) erona vaan et öljypohjan tiivari on motonetin sarjassa korkkia kun taas opelilta jotain kumimaista ainetta?
veppe
