20XE --> Astra GT 2.0i, mitä tarvitsee vaihtaa?
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Elikkäs, laittakaas listaa vaihdettavista osista että saa Astran leimalle c20xe:llä.
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
ainaskin takana pitää olla levyt sekä se ulkoinen lisävakaaja.
(absien pakollisuudesta en ole varma, mutta muistaakseni c20xe:lliset mallit ovat aina olleet absilla --> sekin siihen pitää laittaa jos ei ole.)
aski pitää kanssa tietysti olla f20.
eipähän toi kovin kummosia vaadi, siis niinq näin loppupeleissä.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Vaihto osia:
-Mylly täydellisenä luistonesto järjestelmällä (laturi ja ohjaustehostin romppeet käy muistaakseni vanhasta)
-Boxista en tiä 100 varmasti pitääkö vaihtaa (viisammat kertoo lisää)
-ABS järjestelmä ellei sitä ole jo
-Taakse toinen vakaaja
Ei tarvii vaihtaa:
-Eteen jarruja, samat
-Etu vakaajaa, sama
-Vaihdelaatikkoa ei välttämättä tartte vaihtaa ellei halua F20 askia
(melkein sama aski välityksiltä, GT:ssä on F18CR)
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Boxi pitää vaihtaa. GT:ssa Motronic 1.5 ja XE koneisissa Motronic 2.5
repsa
asian vierestä, eikös noissa moottoriswapeissa nyt aina vaihdeta moottorin piuhat ja ohjainlaitteet ? taNpulat :)
(siis jos vaihdetaan kokonaan eri tyyppinen moottori)
eihän tuohon xe-koneeseen ois pakko vaihtaa sen omaa piuhasarjaa yms, mutta on se motronic m2,5 huomattavasti fiksumpi kun toi motronic m1.5.2:nen.
Mahis
Viesti Kirjoittaja Mahis »
Miksi ihmeessä luistonestolla ? Mistä lähtien tcs on ollut vakiovaruste ?
Ei minun papereissani ainakaan mainita mitään tcsää vaikka nuo muutospaperit on karvalakki 1.6 --->20xe...
There's no such thing as flawless Opel.
JS34
Eiks kaikissa GSI 16V malleissa ole ollu luiston esto???
ABS:en kohalla on sama tilanne.
Ja jos kerta on ollu niin ne pitää näissä jälkeen muutoksin rakennetuissakin olla myös, jotku konttorin setät lukee noita tietoja kuin piru raamattua eikä näe siihen mitään oiko tietä.
Se kun on ollut varusteena GSI:ssä, niin se on oltava sullakin, näin mullekin totesivat...
...toisella konttorilla ei siitä maininnut mitään joten kannattaa koittaa jossain toisella konttorilla missä eivät moista kysele.
Itellä on luistoneston rojut imusarjassa, mut johtasarjaa ei ole, eikä ohjain yksikköä, eikä sitä vaadittu.
Mää tinkasin sillä ekalla konttorilla tunnin tosta luistonestosta ja ABS:stä, lopussa palo käämit ja menin toiselle konttorille.
Perustelin omasta sillä sitä että:
Miks se pitää mun autoon laittaa kun periaatteessa siitä tällä tekniikan muutoksella tehdään vanhempi malli, -95 > -91 malliin.
Sen mää ymmärtäsin jos siitä tehtäisiin uudempi mallin niin tottakait se silloin olisi järkeen käypää.
Joo tais olla niin että toi boxille menevä johtosarja pitää kans vaihtaa, sepä unohtu tosta...
Mahis
melko perse konttori on jos jotaki luistonestoa alkaa tingata. Kävin hakemassa virallisen paperin tampereen opel-liikkeestä (metroauto) jossa ei mainita sanallakaan tuota tcs:n olemassaoloa. Motin saa vaihtaa tietyillä ehdoilla,
- Vetarit isolohkomalliin
- takakallistuksenvakaaja (18mm)
- takalevyjarrut
- f20-loota (tätäkään ei ollu siinä metroauton paperissa mutta katsari vaatii)
- ne absit tottakai
lähinnä tuo konttorin äijä jossa kävin oli kiinnostunu päästöistä, joihinka tuo loota vaikuttaa pidemmällä ajalla vingutettaessa autoa. Tcsää ei oo papereissa enkä hyvällä tahdollakaan ala semmosta värkkäämään kun tuon c20xe:n jonka omistan, imusarjassa ei sellaista ole. Tietty tuosta minun astrasta ei tulekaan täydellinen Gessi mutta vitun väliä, on se ihan tarpeeks lähellä 8)
JS34
Mahis kirjoitti:melko perse konttori on jos jotaki luistonestoa alkaa tingata. Kävin hakemassa virallisen paperin tampereen opel-liikkeestä (metroauto) jossa ei mainita sanallakaan tuota tcs:n olemassaoloa.
Juu, se alko mulle oikein kukkoileen että, ei noita tekniikan vaihtoja noin vain tehdä, se pitää ottaa selvää ensin mitä sinne pitää vaihtaa ja kaikki pitää tehä piirulleen niin ku he sanoo
Mut tuumasin että piä tunkkis, kyllä se Oulun seudulta konttori löytyy joka ton muutos katsastaa, niin kuin löytyikin ja pirun asiallinenkin.
Katto dokumentit ja sanoi että ajahan jonoon, tämä on ihan normaali tekniikan muutos ja kaikin puolin asiallisesti tehty.
Mut miten ne teillä päin vaatii ton askin vaihon, sitähän on 16V GSI:tä F18 askillakin -93-94 mallit???
Mahis
Vaatiihan ne, kun gessiä ei ole F15-lootalla joka tuossa tonnikuussatasessa on nyt paikallaan :wink:
JS34
Juu, juu, nyt hän mää vasta hokasin että sää puhuit että kun muutetaan 1.6 > 2.0 16V:n...
...joo niinhän se pitää vaihtaa.
Mää olin vielä tossa 2.0 8V > 2.0 16V muutoksessa.
Paljo meni prosentteja kun muuttaa 1.6:sta?
Mulla meni muistaakseni 14%
Mahis
eiköhän se ollu 34. Silleen että kaikki vaihtuu mutta ei kuitenkaan tarvinnu kanta-autotarkistukseen asti mennä.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Mahis kirjoitti: Ei minun papereissani ainakaan mainita mitään tcsää vaikka nuo muutospaperit on karvalakki 1.6 --->20xe...
Jaa F Astraan saa 20XE:nkin vai? ;)
(pilkunn*ssija)
Mahis
Niin, pilkunnussintahan se parasta urheilua on :wink:
