Vikakoodin tulkinta vectra b 1.6 16v vm.98 farmari
Insane
Viesti Kirjoittaja Insane »
Elikkäpäs olen tuolla serch:lla yrittänyt etsiä mutta nyt loppuu järki...
pinnojen yhdistykset olen mielestäni tehnyt oikein.
valon vilkutus: virrat päällä 10 tauko 5 tauko 10 tauko 5jne jne.. vilkkuu vaikka maailman tappiin(10minuuttia jaksoin vilkettä katsoa)
Auto käynnissä vilkkuu tasaisesti kokoajan
elikkä mikä olis vika???
Kiitos ja anteeksi jo etukäteen. :roll:
Tässä lukee yleensä jotakin todella hauskaa™
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onkos sulla mitää oiretta autossa kun aloit koodeja lukemaan? Tuollasta ei 0505 koodia ei ainakaan http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm tämä sivusto tunne. Pinnien yhdistäminen muistaakseni 5 ja 6 oikoseen. Josse kerran vilkuttaa valoja niin oikeeseen on sattunut. Ei auto tarvitse olla päällä kun koodit luetaan, riittää kun on virrat päällä.
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
eobd koodina tuommonen löytyy: tyhjäkäynnin säädin, toiminta häiriö.
ja jos tuo koodi tulkittas :1515, niin silloinkin se olisi tyhjäkäynnin säädin, toiminta häiriö.
Tdi 200+
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Eipä juuri tarvitse x16xel joutokäyntisäätimiä vaihtaa. Tarkistta onko imusarjan ja läppärungon yhdistävä kumiputki ehjä. Ilmavuoto tässä aiheuttaa joutokäyntisäätimen vikakoodin kun se joutuu olemaan täysin kiinni.
Insane
Elikkä siis auto käy tyhjäkäyntiä jossain 1500rpm paikeilla, ja kun ajossa vaihtaa vaihdetta saattaa kierrokset pompata 500-1000rpm ylemmäksi kun polkasee kytkimen pohjaan.
eilen tosiaan alko tuo vikavalo palamaan ja ei kerinny liikkeeseen viedä luettavaksi.
pitääpäs lähtä se kumiputki tarkastamaan
Thevpp: mistä löysit nuo koodit??
Thevpp
ai mistä löysin?
työn puolesta on tuo autodata niin voi täälä sitten päteä. ;)
Tdi 200+
1st Opel
Eikös se koodi 10 5 10 5 tulkita että 10 nro.= 0(0505). Itsellä samassa moottorissa kun EGR temppuili antoi 1405 eli 1,4,10,5 vilkutusta
