A-Vectra C25XE TC valo palaa
Eli valo syttyy autoa käynnistettäessä ja sammuu melkein heti perään normaalisti. Sitten kun lähdetään liikkeelle ykkösellä niin valo syttyy heti kun päästää kaasusta tai polkaisee kytkimen pohjaan?!
Eli jos kiihdytän tasaisesti ykkösellä vaikka rajoittajaan niin valo syttyy vasta sitten kun nostan jalan kaasulta tai painan kytkimen pohjaan??
Luin ABS koodit ja sain vian 12 eli ei vikaa, ABSit toimii kyllä normaalisti.
Mistähän vikaa kannattaisin lähteä etsimään....????
Kyllä luistonesto toimii ihan normaalisti jos vaikka märällä kelillä vähän pääsee lyömään tyhjää(kuivalla siitä ei ole pelkoa
) niin valo alkaa vilkkua kunnes päästää kaasusta.
Jos siis sitä tarkoitit?
Ja silloin kun valo ei syty omia aikojaan niin luistoneston saa normaalisti napista pois päältä.
Ja kyllähän siellä vissiin oma Boxikin on jossain luistonestolle mutta missä?
Ainakin F-Astrassa on luistonestolle oma boxi, joten sen olettamuksen perusteella veikkailin myös Vectrassa olevan.vectraTBO kirjoitti:Kyllä luistonesto toimii ihan normaalisti jos vaikka märällä kelillä vähän pääsee lyömään tyhjää(kuivalla siitä ei ole pelkoa) niin valo alkaa vilkkua kunnes päästää kaasusta.
Veikkailin viaksi niiden boxien välistä tiedonsiirtoa (juttelevat keskenään abs, luistonesto ja moottorin ohjaus).
Jotenkin ABS-komponenttien vika pitäisi myös oireilla myös muissakin tilanteissa kuin kiihdytyksen lopetuksessa.
j.h
Boksi löytyy kuljettajan penkin ja oven kynnyksen välistä kynnysmuovin alta.vectraTBO kirjoitti: Ja kyllähän siellä vissiin oma Boxikin on jossain luistonestolle mutta missä?
Vikakoodit tulee abs:n koodien mukana.
Luistonesto saa pyörimisnopeustiedon abs yksiköltä ja ohjaa sitä omaa kaasuläppäänsä.
Multa löytyy muuten kaikkia nuo osat.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Mulla oli tuossa vähän aikaa 1.8i CD Vectra vm -90 jossa ei kyllä luistonestoa
ollu mutta siinäkin oli se boxi siinä kuljettajan penkin vieressä??
ABSit siinä oli joten olisko siinä sitten ollu ABSien boxi...
No joka tapauksessa valo ei taas tänään palanut joten täytyy hypistellä sitten noita liitoksia jos se boxi löytyy siitä penkin vierestä.
Kiitoksia vastanneille...
V6 ei ole erillistä abs boksia, se on sisäänrakennettu abs yksikköön. Jolloin abs boksin paikalle on laitettu luistonesto.vectraTBO kirjoitti:Mulla oli tuossa vähän aikaa 1.8i CD Vectra vm -90 jossa ei kyllä luistonestoa
Koitetaas taas, valo näyttäytyy taas aina välillä....
Putsasin edestä ABS hammaskehät ja anturit + liitokset mutta ei vaikutusta.
Erikoinen juttu tuossa on se että valo yleensä syttyy silloin kun lähden vähän aikaa seisoneella autolla ja vaihdan ykköseltä kakkoselle jalan nostaessa kaasulta?
Sitten kun koitin liikkeelle lähtöä kakkosella valo ei enää vähään aikaan syttynyt.... Siis vähään aikaan.
Kolmosen liikkeelle lähdöissä valo ei ole syttynyt, muuten hyvä mutta loppuu vaihteet kesken tätä menoa
Silloin kun onnistuu lähtemään liikkeelle valoa sytyttämästä niin todella harvoin se enää kylmiltään lähdön jälkeen enää syttyy, yhden käden sormissa on laskettavissa montako kertaa valo on syttynyt kesken ajon.
