Astra G laakerinvaihto taakse?
Altti450
Noniin, selvisi sitten tuo ABS-valon vilkuttelukin. Kuuntelin juuri kotiinpäin ajellessani että astma pitää kummallista vikinää ja parkissa kokeilin takavannetta niin kuumahan se oli. Elikkä laakeri lienee mennyt. Olisiko kellään heittää hintaa siis töineen tuollaiselle takalaakerille. Pelkkä laakeri motonetissa 114 euroa, mutta kiinnostaisi hinta töineen.
Onko iso homma vaihtaa itse? Uskaltaako lähteä 1000 kilometrin reissulle ennen laakerinvaihtoa?
Johtaja
ennenkun ostat sen takanavan niin nosta nyt se kulma ekax ilmaan ja varmista onko se laakeri mallia rohiseva... harvemmin ne on kuumana ruvennu g-askroissa käymään (yleensä jarrupalat jumissa). useimmin se absivalon vilkuttelu on etunavasta ollu kiinni.... eli lue koodit
eikä paljoo kande lähtee vetelemään pitkää reissua jos saattaa olla laakeri-vikaa, on muuten villi fiilis kun se 100:sen vauhdissa hirttää kiinni (iteltä katos joskus taunuksesta siinä vauhdissa toinen takarengas+vetoakseli ja kaikki siltä väliltä kun leipo laakeri kiinni
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
astraali 1.8 16v sport
pine
Jos sulla oli levyt takana niin kokeile ensin et palat liikkuu eikä jumita. Ainakin täällä on vastaavaa juttua/ohjeita: haku: takajarrut+lämpenee tai lisää "jarrut+vinkuminen".
Ekan kerran kun alkoi vinkumaan niin oltiin reissussa keskellä ei mitään Lapissa ja laakerivian pelko kurkussa ajettiin hiljakseen keskellä kylmää talviyötä..not hauskaa.
Johtaja
Altti450
Johtaja
Altti450
Johtaja
Törni
Johtaja
Altti450
Pitänee nollata auton muisti ottamalla käyttämällä akkua irti. Eikähän tuo tuosta tokeneJohtaja kirjoitti:Törni kirjoitti:Eikös Astrassa jää ABS-valo palamaan, jos jarrupalat ovat kuluneet niin, että menee metalli metallia vasten... Se pitänee resetoida palojen vaihdon jälkeen.
ei liity abs-valoon jarrupalat
