Muutos prosenteista + omegan eroovaisuus laput??
Lallevihtinen
Elikkä mistä näkee onko autosssa prosentteja vai ei? Pitäiskö rekkari otteessa näkyä? Ja sit toinen kysymys kun ton omegan tekniikan vaihdon teen ja vaihdan etuakselistosta jarrut, jouset ja kelkan niin lasketaanko näille erikseen prosentit vai lätkästäänkö sille suoraan 10% joka on prosentti listassa koko etuakselistolle, sitä ei siis oo eritelty listassa sen tarkemmin. Vastauksia kuunnellaan..
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Kaitzu
Aken sivulla on lista mitä kaikkea esim.etuakseli sisältää, eli jos aivan kaikkea mitä listassa on ei vaihdeta niin luonnollisesti ei koko akselista voi prosentteja ottaa...Katsastusmies sitten itse päättää paljonko esim etujarrut kuluttaa prosentteja
Linkin sivulta kaksi löytyy se lista jossa eritelty noita osia:
http://www.ake.fi/pdf/prosenttipaatos.pdf
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Nikson
Joo kyllä se rekisteriotteessa näkyy.. Vaihdettujen osien määrä %:na. Ja vaihdetut osat. Ainakin mun pösössä ku siihen vaihdettiin kori tuossa jokuvuosi sitten. Mutta tekniikan vaihdosta en tiedä tarkemmin. Mulla oli merkattu jopa alatukivarret erikseen.. Eiköhän sen etuakseliston luulis menevän koko pakettina.
Vectra A GT C20XE -94
Kaitzu
Juu lisätään vielä, eli tosiaan otteeseen tulee kaikki osat lueteltuina mitä vaihdat, mahdollinen moottorityyppi mikäli sellainen vaihdetaan jne...
ja tottakai sitten prosentit yhteensä..
Näin ainakin omassa autossa..
PS. jos prosentit meinaa karata käsistä niin inssimiehen kanshan voi sitten yrittää neuvotella noista prosenteista
Lallevihtinen
timok
- OCF Luisukunkku 2012
laitteleppas jerzeylle viestiä.
se vaihtoi 2.0->3.0 tuossa viime keväänä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
tuolla oli jotain juttua
Hakola
Onneksi näihin prosentteihin tuli hieman lisäjärkeä tänä vuonna:
"Olennainen muutos entisiin säännöksiin on se, että alkuperäisten ohjaus- ja jarrulaitteiden vaihtamista
liikenneturvallisuuden kannalta paremmiksi ei lasketa kanta-ajoneuvon osuuteen.
Esimerkiksi rumpujarrujen vaihtaminen levyjarruiksi ei pienennä kanta-ajoneuvon osuutta. "
Kaitzu
Vaan eikös tässäkin ollut rajana se että prosentteja ei mene silloin jos muutosprosentit ylittävät jo tämän maagisen 35% rajan.Hakola kirjoitti:Onneksi näihin prosentteihin tuli hieman lisäjärkeä tänä vuonna:
Eli jossain pienissä tekniikanvaihdoissa jos prosentit jää alle 35% verotetaan prosentit esim. noista jarruista!
Vai olenko käsittänyt väärin, jos olen niin vois alkaa itellekin vaihtamaan levyt taakse kadettiin...
Hakola
Realsanta
juuriki näin. elikkä tääny auttoo niintä eniten jolla on jo paukkunut prossat yli 35% saavat vaihdella jarrujaKaitzu kirjoitti:Vaan eikös tässäkin ollut rajana se että prosentteja ei mene silloin jos muutosprosentit ylittävät jo tämän maagisen 35% rajan.Hakola kirjoitti:Onneksi näihin prosentteihin tuli hieman lisäjärkeä tänä vuonna:
Lallevihtinen
Sillä ei oo noita lamppuja kun se kikkaili sen jotenkin epc:stä tulostettujen lappujen kanssa.timok kirjoitti:laitteleppas jerzeylle viestiä.
timok
Jerzey
Juurikin näinLallevihtinen kirjoitti:Sillä ei oo noita lamppuja kun se kikkaili sen jotenkin epc:stä tulostettujen lappujen kanssa.timok kirjoitti:laitteleppas jerzeylle viestiä.
tuolla oli jotain juttua![]()
Onko kellään ny varmaa tietoo miten toi etuakselisto juttu menee, että räpsähtääkö koko 10% vai laskeeko ne erikseen esim. jarrut?
akselisto lasketaan osa osalta, ja tuo 10% on vain koko paketin prosentit,´jos pakettiin jää jotain alkuperäistä, niin ne vähentävät tuota 10 pinnaa.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Kaitzu
Jos meinaa tekniikanvaihdossa prosentit mennä tiukille niin siinäkin voi säästää jonku verran kun ei muka vaihda syyläriä+flektiä ollenkaan ja mainitsee siitä katsastusmiehelle, tuo syyläri+flektihän sisältyy noihin moottorin prosentteihin!!!
Se paljon siinä sitten säästää on kiinni katsastusmiehestä mutta arvioisin 1-3%.
Lallevihtinen
Hmm..Tietääköhän ne katsastusmiehet että kelkka pitäis vaihtaa?? No tuskinpa, ainoo vaan jos menee eroovaisuus lapun kanssa sinne niin siinähän se varmaan näkys sit.timok kirjoitti:miksi vaihtaa etuakseli? eikös pelkät jarrut riitä? taikka kun vaihtaa etukelkan tartteeko siitä kaikille huudella?![]()
lapuiksi riittää ainakin jyväskylässä =
-jarrujen koko elikkäs esim varaosaluettelosta kopio. (esim motonet)
