-91 8v calibra päästää vedet pihalle
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
Eli mistähän syystä tuo aina päästää vedet pihalle? kun säiliön täyttää ja ajaa about 10km niin säiliö on tyhjä. liikkeessä on vasta vaihdettu termostaattikotelon tiiviste (sanovat liikkeessä että sieltä vuoti), flekti toimii ihan niinku pitääkin ja lämmöt ovat ok. itse epäilen paisuntasäiliön korkkia! vai mitä muut ovat mieltä? kun vasta tiistaina pääsee montun pohjalle.. ;(
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tässäpä muutama vaihtoehto:
- joku letku/-liitos vuotaa
- vesipumppu vuotaa
- kansipahvi rikki; kerääkö painetta paisuntasäiliöön tai haiseeko pakokaasu makealle?
^make^
en kyllä pahemmin ole pakokaasuja haistellu .. ;)
sitä en tiiä että kerääkö painetta paisuntasäiliöön.
kyllä mullakin on tuo vesipumppu käyny mielessä että se vuotaa. mut pitää vaan odotella tiistaihin että pääsee montun pohjalle.
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se korkki vuotaa niin tekee juuri noin, nesteet häipyy. Joskus ihmettelin että mikä helvetti on kun oli autosta nesteet kadonnut, myöhemmin veli kertoi "lainanneensa" minulta korkin kokeillaakseen onko hänellä rikkinäinen. Ei vaan katsonut aiheelliseksi kertoa :)
Ei maksa monta euroa uusi, ja jos voit jostain lainata ehjää niin sillähän sen voi kokeilla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itsellä olisi myös korkin vaihto edessä.
Huomannut muutamankin kerran,kun avannut konepellin välittömästi ajon jälkeen,niin suhina vaan kuuluu ja laskee kaikki paineet järjestelmästä melko nopeasti pihalle.
Paljoa itsellä ei nesteitä häviä.
Tiettyyn pisteeseen asti pinta laskee,ja sen jälkeen pysyy nesteet tallessa.
^make^
jees.. itellä kans suhinaa vaan kuuluu ajon jälkeen.
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
juha_siren
Viesti Kirjoittaja juha_siren »
mulla oli syyläristä se muovinen uloke mihin se vesiletku tulee kiinni haurastunut poikki kokonaan ja sieltä päästi vedet pihalle, ja se oli niin tynkä enään se uloke että ei saanu pysymään sitä letkua mitenkään siinä kiinni, uus syyläri piti laittaa
lanuri
Viesti Kirjoittaja lanuri »
vaihdon kans uuden termostaattikotelon tiivisteen, mutta vuoto jatkui vaan.......... uudestaan auki ja huomasin et siihen termostaattikotelon tiivistepintaan oli syöpynyt pieni lovi mistä se sitten vuosi, steel epoxilla tasaseksi ja takasin. hyvin pitää....
^make^
joo vika löyty. sieltä jäähdytysjärjestelmästä kun lähtee niitä letkuja ja siinä välissä on sellanen kova muovinen "haaroitin" (sen oikeaa nimeä en tiedä) josta se sitten haarottuu puhaltimelle yms niin siinä oli halkeama. kumma ettei siitä vuotanu sillon kun auto ei ollut käynnissä.
uuden hinta about 38e
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
