20xe imusarjan irroitus
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
ELi onko mikään pahahomma tehdä ? tarviiko muistaa tai jotain niksejä tohon hommaan, työkäluja ?
Vuotaa vettä jostain sieltä alapuolelta ja ei nää sinne ilman tuon irroitusta..
Jykä-84
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
ei oo kovin paha homma,eikä tarvi mitään erikoistyökaluja. pitaäs se vuoto kyllä löytyä ilman sitä irrotustaki on siellä sen verran paljo tilaa :D
vaikka alhaalta päin katsottuna, ei siellä kuitenkaan niin montaa vaihtoehtoa ole. -(z)-
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juuri äsken Calibrasta purin imusarjan C20XE koneesta ja kasasin takaisin.
Eipä tosiaan mikään paha homma.
Calibrassa tosin joutu laturin ottamaan pois,jotta pääsi jokapaikkaan käsiksi.
Imusarja on 9:llä mutterilla kannessa ja imusarjan takana on kiinni tukirauta yhdellä pultilla.
Jari79
mikä juttu se on joka menee siitä jarrusysteemistä siihen imusarjaan...
Se on jarrutehostajan alipaineletku.
Ilman sitä tehostin ei toimi.
Lähtee vetämällä irti.
Takaisinlaittaminen vaatii hieman voimaa,sillä on aika tiukka.
simpba
Viesti Kirjoittaja simpba »
Jari79 kirjoitti:mikä juttu se on joka menee siitä jarrusysteemistä siihen imusarjaan...
Jarrutehostajan alipaineletku. Sitä varmaankin tarkoitat.
Ehinpä ensin ;)
